[牛人杂谈]
MCU(I80)接口
214|3
MCU接口标准名称是I80,因为主要针对单片机的领域在使用,因此得名。后在中低端手机大量使用,其主要特点是价格便宜的。MCU-LCD接口的标准术语是Intel提出的8080总线标准,因此在很多文档中用I80来指MCU-LCD屏。
MUC接口主要又可以分为8080模式和6800模式,这两者之间主要是时序的区别;数据位传输有8位,9位,16位,18位,24位; 连线分为:CS/,RS(寄存器选择),RD/,WR/,再就是数据线了。
优点是:控制简单方便,无需时钟和同步信号。缺点是:要耗费GRAM,所以难以做到大屏(3.8以上)。对于MCU接口的LCM,其内部的芯片就叫LCD驱动器。主要功能是对主机发过的数据/命令,进行变换,变成每个象素的RGB数据,使之在屏上显示出来。这个过程不需要点、行、帧时钟。
MCU接口的LCD的Driver IC都带GRAM,Driver IC作为MCU的一片协处理器,接受MCU发过来的Command/Data,可以相对独立的工作。对于MCU接口的LCM(LCD Module),其内部的芯片就叫LCD驱动器。主要功能是对主机发过的数据/命令,进行变换,变成每个象素的RGB数据,使之在屏上显示出来。这个过程不需要点、行、帧时钟。
I(intel)8080模式
I80模式管脚的控制脚有5个:
CS   片选信号
RS   (D/I 数据/指令选择线, 置1为写数据, 置0为写命令)
/WR  (为0表示写数据)
/RD  (为0表示读数据)
RESET  复位LCD(用固定命令系列 0 1 0来复位)
zhuomuniao110|  楼主 | 2024-2-29 10:18 | 只看该作者
缺点是:要耗费GRAM,所以难以做到大屏(QVGA以上)
M(Motorola)6800模式
M6800模式支持可选择的总线宽度 8/9/16/18-bit (默认为8位),其实际设计思想是与I80的思想是一样的,主要区别就是该模式的总线控制读写信号组合在一个引脚上(/WR),而增加了一个锁存信号(E)数据位传输有8位,9位,16位和18位。
MCU接口和RGB接口主要的区别是:
MCU接口方式:显示数据写入DDRAM,常用于静止图片显示。
RGB接口方式:显示数据不写入DDRAM,直接写屏,速度快,常用于显示视频或动画用。
