[其它应用]
typedef和define有什么区别?
1375|39
duo点|  楼主 | 2024-3-6 09:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  • 用法不同:typedef 用来定义一种数据类型的别名,增强程序的可读性。define 主要用来定义 常量,以及书写复杂使用频繁的宏。
  • 执行时间不同:typedef 是编译过程的一部分,有类型检查的功能。define 是宏定义,是预编译的部分,其发生在编译之前,只是简单的进行字符串的替换,不进行类型的检查。
  • 作用域不同:typedef 有作用域限定。define 不受作用域约束,只要是在define 声明后的引用 都是正确的。
  • 对指针的操作不同:typedef 和define 定义的指针时有很大的区别。
「注意」:typedef 定义是语句,因为句尾要加上分号。而define 不是语句,千万不能在句尾加分号。
tpgf| | 2024-4-2 12:11 | 只看该作者
typedef和define都是替一个对象取一个别名,以此增强程序的可读性
八层楼| | 2024-4-2 12:46 | 只看该作者
#define是C语言中定义的语法,是预处理指令,在预处理时进行简单而机械的字符串替换,不作正确性检查,只有在编译已被展开的源程序时才会发现可能的错误并报错。
typedef是关键字,在编译时处理,有类型检查功能。它在自己的作用域内给一个已经存在的类型一个别名,但不能在一个函数定义里面使用typedef。用typedef定义数组、指针、结构等类型会带来很大的方便,不仅使程序书写简单,也使意义明确,增强可读性。
观海| | 2024-4-2 13:18 | 只看该作者
typedef用来定义类型的别名,起到类型易于**的功能
keaibukelian| | 2024-4-2 14:25 | 只看该作者
它们对指针的操作也是不相同的
caigang13| | 2024-4-2 20:46 | 只看该作者
typedef是宏定义,define是指声明。
heimaojingzhang| | 2024-4-2 23:50 | 只看该作者
#define没有作用域的限制,只要是之前预定义过的宏,在以后的程序中都可以使用,而typedef有自己的作用域。
chenjun89| | 2024-4-3 08:15 | 只看该作者
这个是C语言基础不过关
pixhw| | 2024-4-4 10:41 | 只看该作者
typedef 是在编译时处理的,它用来为一种数据类型定义一个新名字。例如,typedef int MyInt; 之后就可以使用 MyInt 来声明整型变量。
#define 是预处理指令,它在预处理阶段将后续的标识符替换成指定的值。例如,#define PI 3.14 之后,程序中所有的 PI 都会被预处理器替换成 3.14。
gygp| | 2024-4-4 12:25 | 只看该作者
typedef可以用于为复杂的类型定义别名,例如结构体、指针等。而#define则不适用于这种情况。
benjaminka| | 2024-4-4 14:03 | 只看该作者
typedef主要用于定义类型的别名,使得类型名称更加易于**和理解,同时也用于定义机器无关的类型,如在跨平台编程中常用来定义固定宽度的整数类型。#define除了可以用来定义常量和变量的别名,还可以用来定义编译开关等,它的用途更为广泛。
claretttt| | 2024-4-4 16:17 | 只看该作者
对于需要类型重定义的情况使用typedef,对于需要文本替换的情况使用#define。
sesefadou| | 2024-4-4 18:28 | 只看该作者
typedef定义的类型可以是基本类型,也可以是用户定义的类型,比如结构体、共用体和枚举类型。而#define定义的宏只能是常量表达式,不能是复杂的表达式。
xiaoyaodz| | 2024-4-4 20:31 | 只看该作者
typedef主要用于为类型定义别名,使代码更易读,而#define主要用于定义宏,实现简单的函数功能或代码替换。
yorkbarney| | 2024-4-4 22:34 | 只看该作者
typedef不能用于定义参数化的类型别名。例如,不能创建一个接受参数的typedef。
lihuami| | 2024-4-5 20:52 | 只看该作者
#define是预处理器指令,用于定义宏常量或宏函数。它用于文本替换,可以将一个标识符替换为指定的文本。
51xlf| | 2024-4-5 22:46 | 只看该作者
typedef是编译器指令,用于为已存在的类型定义一个新的名字,这个新名字在编译阶段会被替换为原来的类型。它主要用于增强代码的可读性和抽象程度。
#define是预处理指令,它是在编译之前进行文本替换,不会进行类型检查。它主要用于定义常量、宏函数等。
louliana| | 2024-4-6 11:57 | 只看该作者
typedef和define的主要区别在于它们的工作的时间和方式。typedef在编译阶段工作,用于为数据类型定义新的名称;而define在预处理阶段工作,用于定义常量或执行文本替换。
pl202| | 2024-4-6 14:14 | 只看该作者
typedef:typedef定义的类型别名在文件范围内有效,即它遵循文件作用域规则。
#define:#define定义的宏在文件范围内有效,即它遵循文件作用域规则。但请注意,#define定义的宏可以被后续的#undef指令取消定义。
chenci2013| | 2024-4-6 16:08 | 只看该作者
typedef定义的是类型,而#define定义的是文本替换。这意味着在使用typedef时,编译器会识别出它定义的类型,并在编译时使用它;而#define定义的宏会在预处理阶段进行文本替换,预处理器不关心被替换文本的具体含义。
