[其它应用]
编码实现字符串转化为数字
1091|3
duo点|  楼主 | 2024-3-9 11:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
编码实现函数atoi(),设计一个程序,把一个字符串转化为一个整型数值。例如数字:“5486321 ”, 转化成字符:5486321。
int myAtoi(const char * str)
   int num = 0; //保存转换后的数值
   int isNegative = 0; //记录字符串中是否有负号
   int n =0;
   char *p = str;
   if(p == NULL) //判断指针的合法性
      return -1;
   while(*p++ != '\0') //计算数字符串度
      n++;
   p = str;
   if(p[0] == '-') //判断数组是否有负号
      isNegative = 1;
   char temp = '0';
   for(int i = 0 ; i < n; i++)
      char temp = *p++;
       if(temp > '9' ||temp < '0') //滤除非数字字符
         continue;
      if(num !=0 || temp != '0') //滤除字符串开始的0 字符
         temp -= 0x30; //将数字字符转换为数值
          num += temp *int( pow(10 , n - 1 -i) );
   if(isNegative) //如果字符串中有负号,将数值取反
       return (0 - num);
   else
      return num; //返回转换后的数值
CarterERO| | 2024-3-18 11:35 | 只看该作者
atoi不是个标准库函数吧
LEDyyds| | 2024-3-18 15:01 | 只看该作者
这个在其他平台可以一样用吗
Jacquetry| | 2024-3-28 10:18 | 只看该作者
可以的,虽然不是标准函数,不过每个编译器应该都自己实现了
