[其他产品]
DS18B20初始化失败
231|7
powerantone|  楼主 | 2024-3-5 11:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
麻烦大家帮我看下,  我的DS18B20初始化失败。   我用protues仿真,用一盏小灯做指示, 程序读不出数据,逐步检测发现程序卡在DS18B20初始化的初始化部分。
可是我去查看了datasheet也没能查出原因来··。   麻烦大家要是可以就抽点空帮我看看是哪里出了差错··。   先拜谢了··。
代码附下
#include
__CONFIG(0X3B31);
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
#define DQ RD5
#define DQ_DIR TRISD5
#define DQ_HIGH() DQ_DIR=1
#define DQ_LOW() DQ=0;DQ_DIR=0
uchar Num[]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,
0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F};//不带小数点
uchar Num0[]={0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,0x87,0xff,0xef};
uint StopWatch_Num,ge,shi,shifen,baifen;
void display();
void delayus(char x,char y) //慧净提供的us级的延时
char z;     //定义Z
do {     //先执行一次do
  z=y;    //把Y的值给Z
  do{;}while(--z); //do空语句,等待--z,直到z=0结束,do--while语句,延时在这产生
while (--x);   //同理x在--,再产生延时
void  delay(uint x)
        uint a,b;
        for(a=x;a>0;a--)
                for(b=110;b>0;b--);
void Io_Init()
        TRISC=0;
        TRISD=0;
void dsinit()
        char sta=1;
     while(sta)
                DQ_LOW();
                delayus(2,81);
                DQ_HIGH();
                delayus(2,8);
                if(DQ==1)
                        sta=1;
                        RD6=1;
                        delay(10);
                        RD6=0;
                else sta=0;
                delayus(2,81);
uchar read_byte()
        uchar i,val=0;
        for(i=0;i<8;i++)
                        val=val>>1;
                        DQ_LOW();
                        NOP();
                        NOP();
                        NOP();
                        NOP();
                        NOP();
                        NOP();
                        DQ_HIGH();
                        NOP();
                        NOP();
                        NOP();
                        NOP();
                        val=val|0x80;
                        delayus(1,6);
                        return(val);
void write_byte(uchar val)
        uchar i,temp;
        for(i=0;i<8;i++)
                temp=val&0x01;
                DQ_LOW();
                delayus(1,1);
                if(temp==1) DQ_HIGH();
                delayus(3,3);
                DQ_HIGH();
                NOP();
                NOP();
                val=val>>1;
void get_temp()
        uchar TLV,HLV,num;
        float tem_valf;
        int tem_vali;
        dsinit();
        write_byte(0xcc);
        write_byte(0x44);
        TLV=read_byte();
        HLV=read_byte();
        DQ_HIGH();
        tem_valf=((HLV*256)+TLV)*0.0625;
        tem_vali=tem_valf*1000;
        shi=tem_vali/1000;
        ge=tem_vali%1000/100;
        shifen=tem_vali%100/10;
        baifen=tem_vali%10;
void display()
                PORTD=0XFE;
                PORTC=Num[shi];//Num[StopWatch_Num%10];
                delay(1);
                PORTD=0XFD;
                PORTC=Num0[ge];//Num[StopWatch_Num/10];
                delay(1);
                PORTD=0XFB;
                PORTC=Num[shifen];//Num[StopWatch_Num/10];
                delay(1);
                PORTD=0XF7;
                PORTC=Num[baifen];//Num[StopWatch_Num/10];
                delay(1);
void main()
        Io_Init();
        while(1)
                get_temp();
                display();
程序, PIC
flycamelaaa| | 2024-3-6 16:00 | 只看该作者
供电是否稳定
flycamelaaa| | 2024-3-6 17:59 | 只看该作者
数据线问题
powerantone|  楼主 | 2024-3-6 20:00 | 只看该作者
DS18B20 的引脚与微控制器的引脚是否正确连接。
检查接地是否良好。
幸福小强| | 2024-3-6 22:00 | 只看该作者
应该是时序不对。
18B20要求的时间间隙都是有严格要求的。
probedog| | 2024-3-6 22:02 | 只看该作者
可能是 DS18B20 本身出现故障。尝试使用另一个已知工作正常的 DS18B20 进行替换测试。
