[CW32F003系列]
解析CW32系列模数转换器CW32L083的特点和功能
51|2
youtome|  楼主 | 2024-3-16 12:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
模数转换器(ADC)的主要功能是将模拟量转换为数字量,方便MCU进行处理。下面以CW32L083为例介绍CW系列的模数转换器的特点和功能,并提供演示实例。
概述
CW32L083内部集成一个12位精度、最高1M SPS转换速度的逐次逼近型模数转换器(SAR ADC),最多可将16路模拟信号转换为数字信号。现实世界中的绝大多数信号都是模拟量,如光、电、声、图像信号等,都要由ADC转换成数字信号,才能由MCU进行数字化处理。
主要特性
•12位精度
•可编程转换速度,最高达1M SPS
•16路输入转换通道:13路外部引脚输入-内置温度传感器-内置BGR 1.2V基准-1/3 VDDA电源电压
•4路参考电压源(Vref):-VDDA电源电压-ExRef(PB00)引脚电压-内置1.5V参考电压-内置2.5V参考电压
•采样电压输入范围:0~Vref
多种转换模式,全部支持转换累加功能-单次转换-多次转换-连续转换-序列扫描转换-序列断续转换
•支持单通道、序列通道两种通道选择,最大同时支持8个序列
•支持输入通道电压阈值监测
•内置信号跟随器,可转换高阻抗输入信号
•支持片内外设自动触发ADC转换
•支持ADC转换完成触发DMA
转换时序
ADC的转换时序如下图所示:
图 1
向ADC控制寄存器ADC_CR0的EN位域写入1,使能ADC模块。
ADC_CR0.EN由0变为1约40μs后ADC_ISR.READY标志位置1,表示模拟电路初始化完成,可以开始进行ADC转换。
向ADC启动寄存器ADC_START的START位域写入1,启动ADC转换,转换完成后硬件自动清零。
ADC工作时钟ADCCLK,由系统时钟PCLK经预分频器分频得到,通过控制寄存器ADC_CR0的CLK位域可选择1~128分频
工作模式
ADC控制寄存器ADC_CR0的MODE位域配置ADC工作模式
表 1
启动ADC转换,可通过向ADC启动寄存器ADC_START的START位域写1;也可通过其他外设来触发。
实际案例
GTIM1定时器定时1S,定时器1S中断触发启动ADC转换,采样AIN1,并通过GTIM2以PWM方波输出ADC采样值:PWM占空比50%,周期为1Hz-5000Hz,对应ADC的0-4095采样值。
1.配置ADC测试IO口voidADC_PortInit(void)
    REGBITS_SET(CW_SYSCTRL->AHBEN, SYSCTRL_AHBEN_GPIOA_Msk); //打开GPIO时钟
    REGBITS_SET(CW_SYSCTRL->APBEN2, SYSCTRL_APBEN2_ADC_Msk); //打开ADC时钟
    PA01_ANALOG_ENABLE();//set PA01 as AIN1 INPUT
2.LED初始化
void LED_Init(void)
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure = {0};
    REGBITS_SET(CW_SYSCTRL->AHBEN, SYSCTRL_AHBEN_GPIOC_Msk); //打开GPIO时钟
    /* Configure the GPIO_LED pin */
    GPIO_InitStructure.Pins = GPIO_PIN_2 | GPIO_PIN_3;
    GPIO_InitStructure.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
    GPIO_Init(CW_GPIOC, &GPIO_InitStructure);
    PC02_SETLOW();//LEDs are off.
    PC03_SETLOW();
3.PWM IO初始化
void PWM_PortInit(void)
    /* PA5 PWM 输出 */
    __RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
    /* Configure the PWM output pin */
    GPIO_InitStructure.Pins = GPIO_PIN_5;
    GPIO_Init(CW_GPIOA, &GPIO_InitStructure);
    PA05_AFx_GTIM2CH1();
4.GTIM初始化
void GTIM_Init(void)
GTIM_InitTypeDef GTIM_InitStruct = {0};
//REGBITS_SET(CW_SYSCTRL->APBEN1, SYSCTRL_APBEN1_GTIM1_Msk); //打开GTIM1
__RCC_GTIM1_CLK_ENABLE(); //打开GTIM1时钟
    GTIM_InitStruct.Mode = GTIM_MODE_TIME;
    GTIM_InitStruct.OneShotMode = GTIM_COUNT_CONTINUE;
    GTIM_InitStruct.Prescaler = GTIM_PRESCALER_DIV1024;
    GTIM_InitStruct.ReloadValue = 62499ul; //T=1s.
    GTIM_InitStruct.ToggleOutState = DISABLE;
    GTIM_TimeBaseInit(CW_GTIM1, &GTIM_InitStruct);
    GTIM_ITConfig(CW_GTIM1, GTIM_IT_OV, ENABLE);
    NVIC_ClearPendingIRQ(GTIM1_IRQn);
    NVIC_EnableIRQ(GTIM1_IRQn);
    NVIC_SetPriority(GTIM1_IRQn, 0x03);
    __RCC_GTIM2_CLK_ENABLE();//打开GTIM2时钟
    GTIM_InitStruct.ReloadValue = 0xFFFFu;
    GTIM_InitStruct.ToggleOutState = ENABLE;
    GTIM_TimeBaseInit(CW_GTIM2, &GTIM_InitStruct);
    valuePeriod = GTIM_InitStruct.ReloadValue;
    valuePosWidth = valuePeriod >> 1u;
    GTIM_OCInit(CW_GTIM2, GTIM_CHANNEL1, GTIM_OC_OUTPUT_PWM_HIGH);
    GTIM_SetCompare1(CW_GTIM2, valuePosWidth);
    GTIM_Cmd(CW_GTIM2, ENABLE);
5.主程序main
uint16_t valueAdc;
uint32_t valueAdcAcc;
volatile uint8_t gFlagIrq;
uint16_t gCntEoc = 0;
uint8_t cntSample;
float fTsDegree;
uint32_t valuePeriod;
uint32_t valuePosWidth;
uint32_t valueReload = 0xFFFFu;
int main(void)
{   uint8_t res;
    ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure = {0};
    ADC_WdtTypeDef ADC_WdtStructure = {0};
    ADC_SingleChTypeDef ADC_SingleChStructure = {0};
    RCC_HSI_Enable(RCC_HSIOSC_DIV6); //以下从HSI切换到PLL
RCC_PLL_Enable(RCC_PLLSOURCE_HSI, 8000000UL, RCC_PLL_MUL_8);
//开启PLL,PLL源为HSI
__RCC_FLASH_CLK_ENABLE();//打开FLASH时钟
    FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_3);
    res = RCC_SysClk_Switch(RCC_SYSCLKSRC_PLL); //切换系统时钟到PLL:64MHz。
    ADC_PortInit();//配置ADC测试IO口
    LED_Init();//LED初始化
    PWM_PortInit();
    GTIM_Init();
    ADC_StructInit(&ADC_InitStructure); //ADC默认值初始化
    ADC_WdtInit(&ADC_WdtStructure); //ADC模拟看门狗通道初始化
    ADC_InitStructure.ADC_ClkDiv = ADC_Clk_Div128;    //ADCCLK:500KHz.
    ADC_InitStructure.ADC_InBufEn = ADC_BufEnable;
    ADC_InitStructure.ADC_SampleTime = ADC_SampTime10Clk;
    ADC_SingleChStructure.ADC_DiscardEn = ADC_DiscardNull; //配置单通道转换模式
    ADC_SingleChStructure.ADC_Chmux = ADC_ExInputCH1; //选择ADC转换通道
    ADC_SingleChStructure.ADC_InitStruct = ADC_InitStructure;
    ADC_SingleChStructure.ADC_WdtStruct = ADC_WdtStructure;
    ADC_SingleChOneModeCfg(&ADC_SingleChStructure);
    ADC_ITConfig(ADC_IT_EOC, ENABLE);
    ADC_EnableIrq(ADC_INT_PRIORITY);
    ADC_ClearITPendingAll();
    ADC_Enable();//ADC使能
    ADC_ExtTrigCfg(ADC_TRIG_GTIM1, ENABLE); //ADC外部中断触发源配置
    GTIM_Cmd(CW_GTIM1, ENABLE);
    while (1)
        while (!(gFlagIrq & ADC_ISR_EOC_Msk));
        gFlagIrq = 0u;
        PC03_TOG();
        valueAdc = ADC_GetConversionValue();
        valueReload = ((4095u * 125000ul) / (4999u * valueAdc + 4095u) + 1) >> 1;
        GTIM_SetCounterValue(CW_GTIM2, 0u);     //reset.
        GTIM_SetReloadValue(CW_GTIM2, valueReload);
        //等待ADC外部中断触发源启动下一次ADC转换
6.实验展示
通用定时器GTIM1定时1s自动触发ADC模块进行转换,ADC通道为AIN1:PA01。
通用定时器GTIM2将AIN1的ADC采样值转换成频率可变的PWM方波,占空比50%,使用PA05作为PWM输出。ADC采样值为0时,PWM方波频率为1Hz;ADC采样值为4095时,PWM方波频率为5KHz。
图 2
daichaodai| | 2024-3-18 07:35 | 只看该作者
最高1MSPS的采样率,有点低了点。
小夏天的大西瓜| | 2024-3-19 21:21 | 只看该作者
如何提高采样精度以及采样频率呢?
