[应用方案]
浅谈笙泉新工具U1 Plus-D的实际应用
436|0
iyoum|  楼主 | 2024-3-10 22:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
针对MCU芯片/方案的开发与生产工具,过去笙泉科技在这方面的工具有很多,诸如:OCD ICE(仿真器)、U1 (普通烧写器)、U2 (在线下载烧录器)、ISP Programmer (在线下载烧写器)、 串口工具, 另外还有U3、U5...等。
每一个工具皆有其特点,以便于单一IC (MCU)的使用;但工具若太多,可苦了应用端,因此产品多的时候到底该用哪一工具呢?
为解决上述困扰,现在笙泉的工具已經整合成兩项:
(1) 开发用M-Link
(2) 生产用U1 Plus-D
上面两者硬件接口一样,今天重点先介绍U1 Plus-D
強大的U1 Plus-DU1 Plus-D是一大批量生产工具,它可支持平台包括8051、M0、M3系列,底下为您介绍它的六大优点。
1. 在芯片编程功能 (5线烧录模式),完全可以代替在线烧录工具
可在线烧录ICP (In Circuit Programming),如同传统的并行编程方式,可编程MCU 的任何区域,包括 Flash 和 MCU 的硬件选项。并且,得益于它专用的串行接口(经由在线调试通道),使得 ICP 可以更新 MCU 而无须从用户的产品端卸下 MCU,就如同 ISP (In System Programming: 在系统编程)一般。
<特色>:
*无须在目标芯片上预编程一个引导程序
*专用串行接口: 不占用 IO口
*目标芯片无须在运行状态: 仅需电源
*便携、独立的工作,而无须主机的干预
2.有显示序列号与校验和,方便客户使用
如上图有序列号(serial)、校验和(chksum)显示。可以清楚知道烧录的数量和被烧程序,不容易出错。
3. 提供强大的电流,供电给目标板  (注: 目标板 不可带电)
输入电流为9V2A;最大输出为1A。完全保证任何应用的目标板供电正常,烧录正常。
4. 有预留机台烧录接口,方便大批量生产。
5. 烧录时间大幅地减少
6. 与开发工具M-Link共享同一接口,开发完成的产品,可直接用U1 Plus-D烧录。
