[电机应用]
SH32F205
1416|6
micoccd|  楼主 | 2024-3-11 11:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品基本资料介绍
    SH32F205是基于ARM Cortex-M3内核的高性能32位微控制器,最高支持120MHz主频,由于采用存储器指令加速结构,可使系统获得近乎零等待的运行效率。
    SH32F205充分挖掘Cortex-M3内核成熟可靠、生态系统完善、指令效率高效的优势,提供高集成度、高可靠性的SOC方案,主要应用在白色家电、电机控制和各类工控领域,包括各种直流无刷电机、永磁同步电机、高性能变频器、高效逆变器等。
    运算能力方面,Cortex-M3内核已内置了硬件32位乘法器、除法器和移位寄存器。在此基础上,SH32F205又提供了数**算协处理单元(MACP模块),包括硬件CORDIC运算(可实现坐标旋转、正余弦、反正切、求模值、求Park变换/逆变换的计算)、硬件IQ除法运算(可实现快速的32位Q格式除法运算,支持低位补零的64位除32位运算)、硬件SVPWM电路(实现基于硬件的五段式和七段式SVPWM波形生成)。
    SH32F205内置了两个独立的电机控制PWM模块(MCM),四个通用PWM定时器模块(GPT),集成了三个高速运算放大器和三个模拟比较器,三个独立的12位2M SPS多通道高速ADC,内置温度传感器电路和参考电压发生电路等。SH32F205的基本资源可实现双电机FOC控制加有源PFC控制。
SH32F205提供8/16/32位CRC代码校验和数据校验,提供内存自检模块,独立看门狗,窗口看门狗,低电压复位电路,掉电检测电路,时钟停振检测等模块,提供基于客户安全码的代码保护,保证系统的可靠性和代码的安全性。
产品特性介绍
■ 采用ARM Cortex-M3内核的32位MCU
   - 系统最高120MHz主频
   - 内置存储器保护单元(MPU)
■ 集成数**算协处理器(MACP)
   - 内置硬件CORDIC运算器
   - 内置硬件IQ除法器
   - 内置FOC专用硬件SVPWM引擎
■ 存储器
   - 最大256K字节FLASH程序存储器
   - 最大8K字节SRAM+16K字节CRAM(也用作DRAM)
   - 最大12K字节内置类EEPROM区
   - 包含2K字节OTP(一次编程)区
■ 时钟、复位和电源管理
   - 2.4V - 5.5V供电范围,覆盖3V/5V广泛系统
   - 内嵌高频RC振荡器:8MHz(常温0.2%精度)
   - 集成PLL,无需外接电容,最高输出120MHz时钟
■ 3个完全独立12位高速模数转换器
   - 最高2M SPS采样速率
   - 支持29个模拟采样通道(其中24个采样引脚ANx)
   - 支持PWM同步触发AD采样
■ DMA控制器
   - 8个独立的DMA通道
■ 最多78个快速GPIO端口(GPIOx)
   - 100PIN有78个、80PIN有74个I/O端口
   - 所有I/O内建上拉/下拉电阻
   - 4档驱动能力,部分引脚提供强灌电流能力
■ 16个外部中断输入通道(EXTIx)
   - 任何一个GPIO都可作为外部中断输入通道
   - 支持边沿触发、电平触发、软件触发
■ 2个电机专用控制模块(MCMx)
   - 每个MCM提供6路(或3对)PWM输出,16位分辨率
   - 支持互补/独立输出模式,支持对称与非对称波形生成
   - 支持相移功能,适合单电阻采样
■ 4个通用PWM定时器(GPTx)
   - 每个GPT提供2路PWM输出,16位分辨率
   - 双缓冲寄存器,支持对称与非对称波形生成
   - 支持死区产生逻辑和PWM故障保护功能
   - 4个GPT支持最多8路PWM输出、比较输出
   - GPT3支持6路输入捕捉,4个GPT共支持12路输入捕捉
■ 4个16位基本定时器/计数器(TIMx)
■ 1个正交编码器接口模块(QEI),包含独立32位定时器
■ 多个串行通信接口
   - 3个通用异步串行口(UARTx)
   - 2个串行外设接口(SPIx)
   - 1个两线串行接口(TWI),主从模式,兼容I2C
■ 其他片上模拟功能模块
   - 3个独立高速模拟放大器(OPx)
   - 3个高速模拟比较器(CMPx)
   - 内置高精度基准电压源,可作为ADC和比较器基准
   - 内置温度传感器
■ 硬件CRC模块,8/16/32位,可用于代码校验、数据校验
■ 硬件支持的RAMBIST功能
■ LVR功能(3档)、BOD功能(16档)
■ 96位芯片唯一识别码
■ 低功耗模式
   - 睡眠模式(仅CPU停止)
   - 停机模式(CPU停止,外设时钟切断)
■ 支持2线SWD接口、4线JTAG接口
■ 工作环境温度:-40℃~+105℃
■ 封装:LQFP100,LQFP80
tpgf| | 2024-4-1 16:05 | 只看该作者
存储器指令加速结构的原理是什么呢
磨砂| | 2024-4-1 16:44 | 只看该作者
感觉都可以当成半个dsp使用了
晓伍| | 2024-4-1 19:16 | 只看该作者
快速io接口和普通的io接口的具体差别是什么
木木guainv| | 2024-4-1 19:47 | 只看该作者
这个芯片是专门用来进行电机的控制的吧
xiaoqizi| | 2024-4-1 20:18 | 只看该作者
硬件乘法器和除法器的原理是一样的吗
wowu| | 2024-4-1 20:49 | 只看该作者
120M的主频是在超频状态下的运行状态吗
