[开发工具]
C语言的数组不是值
194|0
AdaMaYun|  楼主 | 2024-3-13 08:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在学习 C 语言的过程中,我们必须认识到,C 语言作为一种语言,只处理大小已知的数据块。你可以认为 C 语言是一种“复制已知大小值的语言”。
我们可以向程序传递整数或结构,通过函数返回它们,并将它们视为相应的对象,因为 C 知道它们的大小,因此 C 可以编译代码,并复制完整的数据。
然而,数组却完全不同。对于 C 语言来说,数组的大小是未知的。假设我在一个函数中声明了一个变量 int[5],实际上我得到的并不是类型 int[5] 的值,而是一个 int* 值,它指向的位置分配了 5 个整数。由于这只是一个指针,因此程序员必须代替语言来负责复制真正的数据并保证数据有效。
但是,结构内的数组与值一样,可以与结构一起复制。
严格来讲,指定了大小的数组是真正的类型,而不仅仅是指针,例如你可以通过 sizeof 得知整个数组的大小。只不过,你不能将它们视为独立的值。
