[开发工具]
用 MPLAB ICE 4 在线仿真器系统进行调试要素
421|11
forgot|  楼主 | 2024-3-14 13:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
• 仿真器必须上电,必须连接到计算机并且必须与 MPLAB X IDE 软件通信。 • 目标器件必须通电且具有正常运行的振荡器。如果目标器件因任何原因无法运行,MPLAB ICE 4 在线仿真器将无法进行调试。
• 必须正确编程目标器件的配置字。这些配置字可使用代码或 MPLAB X IDE 中的 Configuration Bits(配置位)窗口来设置。
– 振荡器配置位应对应于目标板上的振荡器类型。
– 对于某些器件,看门狗定时器默认使能,需要禁止。
– 不要使能目标器件的任何类型的代码保护功能。
– 不要使能目标器件的表读保护功能。
• 对于具有多个 PGC/PGD 引脚对的某些器件,需要在器件的配置字设置中选择正确的引脚对。这一点仅针对调试,因为编程可通过任何 PGC/PGD 引脚对工作
玛尼玛尼哄| | 2024-3-18 21:52 | 只看该作者
我用KIT4
p0gon9y| | 2024-3-27 11:02 | 只看该作者
首先,需要将MPLAB ICE 4仿真器连接到目标系统的调试接口上,通常是通过JTAG或SWD接口进行连接
b5z1giu| | 2024-3-27 12:08 | 只看该作者
使用Microchip的MPLAB X IDE作为开发工具,确保已经安装并配置了MPLAB X IDE,并且已经将目标系统的工程加载到IDE中
y1n9an| | 2024-3-27 13:12 | 只看该作者
在MPLAB X IDE中,需要设置调试会话的参数,包括选择MPLAB ICE 4仿真器作为调试工具、选择目标芯片型号、设置断点、观察寄存器值等
w2nme1ai7| | 2024-3-27 14:33 | 只看该作者
在MPLAB X IDE中,可以进行单步调试、设置断点、观察变量值、查看寄存器状态等操作,以便对目标系统进行调试和测试
lamanius| | 2024-3-27 15:35 | 只看该作者
一般来说,需要仿真器控制的,MPLAB ICE 4仿真器系统通常具有控制按钮,可以用于启动、暂停、停止仿真器操作,以及重置目标系统等
g0d5xs| | 2024-3-27 17:02 | 只看该作者
可以通过软件实现数据监视,MPLAB X IDE通常提供实时数据监视功能,可以实时查看目标系统中的变量值、寄存器状态等信息,帮助分析和调试程序运行过程中的数据变化
q1d0mnx| | 2024-3-27 18:10 | 只看该作者
使用仿真器一般不都是为了故障排除,找到bug么
ex7s4| | 2024-3-28 07:10 | 只看该作者
使用MPLAB ICE 4在线仿真器系统进行调试需要合理设置调试会话参数,利用MPLAB X IDE提供的调试工具和功能进行调试操作,以便对嵌入式系统进行有效的调试和测试
liu96jp| | 2024-3-28 08:23 | 只看该作者
MPLAB ICE 4是Microchip推出的一款在线仿真器系统,用于调试和测试嵌入式系统中的PIC®微控制器。在使用MPLAB ICE 4进行调试时需要注意固件版本,最好是最新的版本
cen9ce| | 2024-3-28 11:00 | 只看该作者
还没用过ICE4,这调试器效果是不是速度调试很快啊
