[MM32硬件]
适用于MM32W062和MM32W073的控制点阵LED的示例代码
142|3
键盘手没手|  楼主 | 2024-3-20 15:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MM32W062和MM32W073是华大基因(MindMotion)的MCU产品,它们都支持Wi-Fi和蓝牙功能,并且具有丰富的外设接口。要控制点阵LED,您可以使用其中的GPIO口来控制LED的亮灭。
以下是一个简单的示例代码,演示如何在MM32W062和MM32W073上使用GPIO口控制点阵LED:
#include "MM32W0xx.h"
#define LED_PIN GPIO_Pin_0  // 假设使用的GPIO引脚为PA0
void delay(uint32_t count) {
    while(count--);
int main(void) {
    /* 使能GPIOA时钟 */
    RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA, ENABLE);
    /* 配置GPIOA引脚为推挽输出 */
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = LED_PIN;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
    GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
    GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
    while(1) {
        /* 点亮LED */
        GPIO_SetBits(GPIOA, LED_PIN);
        delay(1000000); // 延时一段时间
        /* 熄灭LED */
        GPIO_ResetBits(GPIOA, LED_PIN);
这个示例代码假设将点阵LED连接到MM32W062和MM32W073的PA0引脚。在代码中,我们使用GPIOA的PA0引脚来控制LED的亮灭。在主循环中,LED会交替点亮和熄灭,并且每次变化都会延时一段时间。
需要根据您的硬件连接和实际情况来修改代码中的引脚和延时时间。
需要确保将正确的外设时钟使能,以便正确地使用GPIO口。
键盘手没手|  楼主 | 2024-3-20 15:37 | 只看该作者
对于更复杂的LED控制和显示效果,可能需要使用定时器和PWM功能,以及更多的GPIO口。可以根据您的需求和硬件配置来修改和扩展示例代码
