[N32G430]
N32G430如何使用模拟SPI
161|1
micoccd|  楼主 | 2024-3-20 16:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
N32G430系列微控制器虽然集成了硬件SPI接口,但如果您需要使用模拟SPI(软件模拟SPI协议)来与不具备硬件SPI功能的器件通信或者出于某些特殊应用需求,可以按照以下步骤实现:
  • 配置GPIO引脚:
    • 首先,您需要定义并初始化用于模拟SPI通信的GPIO引脚。通常包括:
      • SCK(时钟信号):通过定时器或其他方式产生时钟脉冲。
      • MOSI(主出从入数据线):通过GPIO写操作在每个SCK时钟边沿发送数据。
      • MISO(主入从出数据线):通过GPIO读操作在特定时钟阶段接收数据。
      • SS/CS(片选信号):选择要通信的从设备。
    例如,参考某篇文章中的代码片段:
    // 定义SPI相关GPIO引脚
    define SCK_PIN GPIO_Pin_XX // 替换为实际使用的SCK引脚
    define MOSI_PIN GPIO_Pin_XX // 替换为实际使用的MOSI引脚
    define MISO_PIN GPIO_Pin_XX // 替换为实际使用的MISO引脚
    define CS_PIN GPIO_Pin_XX   // 替换为实际使用的CS引脚
    // 初始化GPIO端口和模式
    RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOB, ENABLE); // 假设SCK、MOSI和MISO都在GPIOB上
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT_PP; // 设置为主输出推挽模式(对于MOSI和CS)
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; // 设置GPIO速度
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = SCK_PIN | MOSI_PIN | CS_PIN;
    GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
    // 如果MISO用于输入,则需要设置为输入模式
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; // 输入浮空模式
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = MISO_PIN;
  • 实现SPI时序逻辑:
    • 在软件中编写函数来模拟SPI协议的时序,即在SCK上升沿或下降沿期间改变MOSI上的数据,并在对应的时钟边沿采样MISO上的数据。
  • 数据传输过程:
    • 控制SCK的频率以符合目标SPI设备的要求。
    • 对于每次传输,先将CS拉低以选中设备,然后根据SPI模式(如CPOL/CPHA)在合适的时钟边沿传输每一位数据。
    • 发送数据时,逐位更改MOSI引脚状态。
    • 接收数据时,在相应的时钟周期内读取MISO引脚的状态,并将其按位累加到接收缓冲区中。
    • 数据传输完毕后,释放CS引脚使能其他设备。
    下面是一个非常简化的模拟SPI传输示例代码片段:
    void Software_SPI_Write(uint8_t data)
        for (uint8_t i = 0; i < 8; ++i) {
            // 根据SPI时序要求,先处理最低位
            if ((data & 0x01) == 0x01) {
                GPIO_SetBits(MOSI_PORT, MOSI_PIN); // 写1
            } else {
                GPIO_ResetBits(MOSI_PORT, MOSI_PIN); // 写0
            GPIO_ToggleBits(SCK_PORT, SCK_PIN); // 产生一个时钟周期
            // 若是全双工模式并且需要读取数据,则在这时采样MISO引脚
            // uint8_t received_bit = GPIO_ReadInputDataBit(MISO_PORT, MISO_PIN);
            // process_received_data(received_bit);
            data >>= 1; // 准备下一位
        // 传输结束后,释放从设备
        GPIO_SetBits(CS_PORT, CS_PIN);
    // 对于接收,需创建类似的Software_SPI_Read函数,同时在正确时序上采样MISO
可怜的小弗朗士| | 2024-3-21 13:10 | 只看该作者
模拟的SPI好用,可以适应多平台
