[开发工具]
STM32Cube#报错 生成不了文件
369|10
tpgf|  楼主 | 2024-3-23 16:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
The Code is successfully generated under + 路径,but MDK-ARM V5.32 Project generation have a problem.
1.通过下面这张图可以看见,工程文件的路径下是没有中文的,但不代表工程文件内部没有带有中文字符的文件,这也会引起报错。
此次报错的原因是:我的工程文件下有一个 备注.txt文件
2.其它原因
1)可尝试跟换版本,如果是keil5 选五版本及以上,keil4 选4版本
2)检查有没有包,help 里面查看
3)官网上换一个版本
原文链接:https://blog.csdn.net/qq_55416018/article/details/136314585
szt1993| | 2024-3-25 14:00 | 只看该作者
目前没有遇到这个问题,一般情况下是需要注意英文路径
dd5yit| | 2024-3-31 17:11 | 只看该作者
换一个版本之后就好了吗?
两只袜子| | 2024-3-31 19:53 | 只看该作者
检查硬件连接
elephant00| | 2024-3-31 19:54 | 只看该作者
查看错误日志
jcky001| | 2024-3-31 20:30 | 只看该作者
更新STM32CubeMX
cr315| | 2024-3-31 21:00 | 只看该作者
在STM32CubeMX中,检查你的项目设置是否正确
laocuo1142| | 2024-3-31 21:42 | 只看该作者
在STM32CubeMX中,尝试清理当前项目(如果有此选项)。
然后重新配置项目并尝试生成代码。
flycamelaaa| | 2024-3-31 22:00 | 只看该作者
检查外部工具和链接
中国龙芯CDX| | 2024-3-31 22:01 | 只看该作者
这些不就是配置问题嘛?直接修改确认一下i就好
powerantone| | 2024-3-31 22:56 | 只看该作者
重新安装STM32CubeMX
