[工具下载]
NUC970开发板烧录
750|1
louliana|  楼主 | 2024-3-24 16:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1:插上MiniUSB和MicroUSB接口到电脑USB接口上,MiniUSB是开发板供电插座,MicroUSB是芯片USB通信插座。同时将PA0和PA1的跳冒接到低电平,然后将DEV端接到高电平,表示此时将USB作为从设备。具体连接如下图:
此时我们按下RESET复位按键,电脑上会显示USB插入图标。,这表示已经连接电脑了(注意:如果没有连接请查看驱动是否安装)。
2.打开NuWriter软件,此时我们发现串口显示没有连接,如图
现在我们选择NAND Flash类型,点击Re-connect按钮,此时会看到连接成功。
3.在烧录之前我们必须对芯片进行擦除操作,这点与单片机有些不同的地方,如果不擦除,系统将无法正常加载。点击Erase按钮,弹出对话框,选择擦除全部,点击OK,即可完成擦除操作。
3.打开u-boot-spl.bin文件。选择uboot类型,执行地址为0X200,然后点击Burn按钮即可完成烧录。
4.打开u-boot.bin文件,选择Data类型,开始地址为0x100000,点击Burn按钮即可完成烧录。
5.打开env.txt文件,选择Environment类型,开始地址为0X80000,点击Burn按钮即可完成烧录。
6.打开NUC977_ubifs_Image.img文件,选择Data数据类型,开始地址为0X200000,点击Burn按钮即可完成烧录。
7.打开NUC977_ubifs_rootfs.img文件,选择Data数据类型,开始地址为0x1600000,点击Burn按钮即完成烧录。
注意:在烧录过程中如果出现烧录失败,则需要断开电源,在接上电源,重现插上USB,然后复位即可。
我喜欢打游戏| | 2024-3-26 14:14 | 只看该作者
图片全没上传成功
