[其他]
系统性的排查和调试步骤
870|1
米多0036|  楼主 | 2024-3-26 18:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
检查硬件连接:
确保您的硬件连接正确,包括连接器、电源和线路。
检查线路、电源线和连接器是否完好无损,没有短路或断路。
确认调试接口设置:
确保使用的调试接口(如SWD或JTAG)与您的目标芯片相匹配,并在调试工具中正确配置了相应的接口。
确保目标芯片的调试引脚没有被短路或错误连接。
检查电源问题:
您提到3.3V电源偶尔掉到1.7V,这可能会影响芯片的正常运行和烧录。请确保您的电源稳定并且符合规格要求。
如果电源问题持续存在,可能需要检查电源线路和电源模块是否正常工作,以及是否有其他电路造成干扰。
尝试其他调试工具和方法:
如果您正在使用的调试工具无法正常连接到芯片,可以尝试使用其他调试工具或方法。
例如,您可以尝试使用不同的调试器或烧录器,或者尝试使用其他调试接口(例如UART或ISP)进行烧录。
查阅厂商文档和社区支持:
查阅芯片和开发板的相关文档,了解更多关于烧录和调试的信息。
在厂商的官方社区或论坛上寻求帮助,可能会有其他用户遇到过类似的问题,并且可以提供有用的建议和解决方案。
chenqianqian| | 2024-3-26 21:53 | 只看该作者
所以分析问题的思维能力很重要。
