[其他ST产品]
从模式控制寄存器(TIMx_SMCR)中的 SMS[2:0] 位对应的不同从模式选择
95|0
hehhehee|  楼主 | 2024-3-27 11:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
000 - 关闭从模式:
预分频器直接由内部时钟驱动,不使用外部触发。
001/010/011 - 编码器模式:
用于控制定时器的编码器模式,通常用于测量脉冲、计数器等应用。
100 - 复位模式:
选中的触发输入(TRGI)的上升沿重新初始化计数器,并产生一个更新寄存器的信号。
101 - 门控模式:
当触发输入(TRGI)为高时,计数器的时钟开启;一旦触发输入变为低,则计数器停止,但不复位。计数器的启动和停止受触发输入信号控制。
110 - 触发模式:
计数器在触发输入(TRGI)的上升沿启动(但不复位),只有计数器的启动是受控的。
111 - 外部时钟模式1:
选中的触发输入(TRGI)的上升沿驱动计数器,计数器的时钟由外部触发输入控制。
这些从模式可以根据具体的应用需求进行选择,用于控制定时器的行为,例如启动、停止、复位等操作。
