[学习资料]
do { ... } while(0) 结构与 { ... } 结构的主要区别
225|3
和下土|  楼主 | 2024-3-27 05:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在C语言中,do { ... } while(0) 结构与 { ... } 结构的主要区别在于其在宏定义中的使用上。
一般情况下:
{ ... } 结构用于定义代码块,可以包含多条语句,然后按照一般的程序流程顺序执行。
do { ... } while(0) 结构也是定义了一个代码块,但与普通的 { ... } 结构不同之处在于,它总是会执行其中的代码一次,因为 do-while 循环的特性。即使在后面跟着一个 while(0),它也至少会执行一次。
在宏定义中的使用:
当我们在宏定义中使用 { ... } 结构时,可能会遇到一些问题,因为在宏替换的过程中,大括号 {} 并不是一个独立的语句,可能会导致语法错误。
为了避免这种问题,可以使用 do { ... } while(0) 结构。这样可以确保在宏替换时,大括号内的内容被视为单个语句,不会引发语法错误。同时,由于 do-while 循环的特性,while(0) 后面的代码***不会被再次执行,因此整体上类似于一个单独的语句,而不是一个循环。
总的来说,do { ... } while(0) 结构通常用于宏定义中,以确保在宏替换时代码块被视为一个单独的语句,同时避免额外的逻辑错误或警告。
xionghaoyun| | 2024-3-28 08:31 | 只看该作者
兄弟 好像放错分区了
FranklinUNK| | 2024-4-22 11:09 | 只看该作者
防止优化的吗?
AdaMaYun| | 2024-4-24 10:37 | 只看该作者
区别大吗?哪一个更好用?
