[其他ST产品]
使用STM32芯片内部的基准电压和ADC(模数转换器)模块计算电源电压
81|0
l63t89|  楼主 | 2024-3-27 21:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
获取基准值: STM32芯片提供了一个内部的基准电压源(通常是1.2V或其他数值),可以在芯片的参考手册中找到。使用ADC,你可以测量这个基准电压的值。这个值在不同的芯片型号中可能会有所不同,所以需要查阅相应的文档。
测量电源电压: 连接ADC通道到电源电压上,通过ADC获取电源电压的采样值。
计算电源电压: 使用基准值和测量到的电源电压采样值,通过简单的比例关系计算出实际的电源电压。计算公式为:
电源电压 = (测量采样值 / 基准值) * 基准电压
其中,测量采样值是ADC测量到的电源电压采样值,基准值是芯片内部基准电压的数值,基准电压是芯片内部基准电压的实际值(比如1.2V)。
需要注意的是,ADC的精度和参考电压的准确性会影响到最终的电源电压计算结果。在进行精确测量时,可能需要考虑校准和误差补偿等技术。
