[技术问答]
F4A0芯片,TIMER6,CM_TMR6_3和CM_TMR6_4,可以同步变频,然后相位差180度吗?
599|0
newiot|  楼主 | 2024-3-28 10:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CM_TMR6_3和CM_TMR6_4变频范围是30~150KHZ,可以同步变频吗?然后它们的相位差固定为180度,可以吗?
