[技术问答]
F4A0芯片,TIMER6,CM_TMR6_1,输出带死区的互补pwm,如何设置?
659|3
newiot|  楼主 | 2024-3-28 15:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
F4A0芯片,TIMER6,CM_TMR6_1的CHA和CHB,输出带死区的互补pwm,可以控制一个通道的比较器的值就可以了吗?如何设置呢?
liangzhou1988| | 2024-4-1 18:36 | 只看该作者
输出带死区的互补pwm,可以控制一个通道的比较器的值就可以了,互补通道会相应改变;可以参考官网例程:HC32F4A0_DDL_Rev2.2.0\projects\ev_hc32f4a0_lqfp176\examples\timer6\timer6_cmp_triangular_buf
newiot|  楼主 | 2024-4-1 20:06 | 只看该作者
liangzhou1988 发表于 2024-4-1 18:36
输出带死区的互补pwm,可以控制一个通道的比较器的值就可以了,互补通道会相应改变;可以参考官网例程:HC3 ...
这个是硬互补吗?如果PWMA和PWMB同时输出为高,可以触发一个中断吗?
liangzhou1988 2024-4-10 23:17 回复TA
带死区的互补就是硬件互补
