[开发工具]
GEEHY-LINK无法被keil识别的解决办法
256|7
hexbei|  楼主 | 2024-3-28 17:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有用户在使用geehy-link的时候,发现无法被keil识别到,这个时候,可以检查自己的keil版本,如果低于5.29,那原因可能就是keil无法检测到CMSIS-DAP V2的原因造成的。
(点击keil上方的help可以查看自己keil版本是多少)
有两种解决办法
1.升级keil版本,这样keil就能直接识别到GEEHY-LINK
2.更新keil的驱动文件
第二个解决办法在GEEHY-LINK的官方手册能够找到
我们打开这个链接UVISION DEBUGGER: uVision does not Detect Mbed DAPLink (arm.com)
直接拖到最后
点击下载4170.zip,解压
这个时候可以看到文件夹内只有一个CMSIS_DAP.DLL的文件
找到keil的安装目录,找到ARM\BIN文件夹,将DLL文件复制到里面(如果是默认安装地址,就是C:\Keil_v5\ARM\BIN)
重新打开keil,就能识别到GEEHY-LINK了
各位如果在使用GEEHY-LINK还有什么其他的问题,欢迎在下方留言。
wangdezhi| | 2024-5-1 21:25 | 只看该作者
Keil的较旧版本可能无法直接识别某些设备或驱动。因此,尝试升级到最新版本的Keil可能有助于解决问题。
jtracy3| | 2024-5-2 13:37 | 只看该作者
检查GEEHY-LINK板卡是否正常工作,包括电源是否稳定、板卡上的LED灯是否正常闪烁
macpherson| | 2024-5-2 17:40 | 只看该作者
已经安装了对应的CMSIS-DAP驱动。如果已经安装,请尝试卸载并重新安装。
yorkbarney| | 2024-5-2 19:56 | 只看该作者
如果Keil版本过低, 可以通过升级到最新版的Keil来解决此问题
jkl21| | 2024-5-3 09:16 | 只看该作者
某些开发板需要特定的配置文件来被Keil识别。这些配置文件通常包含在开发板提供的资源包中。
pixhw| | 2024-5-3 12:18 | 只看该作者
检查GEEHY-LINK是否已经正确连接到计算机的USB端口
mollylawrence| | 2024-5-3 15:19 | 只看该作者
较旧版本的Keil可能无法直接支持CMSIS-DAP V2,这可能是导致无法识别Geehy-Link的原因。
