[STM8]
stm8l052低功耗过坑
122|0
原来是wjc|  楼主 | 2024-3-30 18:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
stm8l052的lcd模块在使用内部供电时不能使用
PWR_UltraLowPowerCmd(ENABLE);
进入超低功耗模式(屏幕会闪)
建议Vlcd脚接电源并内部软件配置到外部供电
LCD_Init(LCD_Prescaler_1, LCD_Divider_31, LCD_Duty_1_4, LCD_Bias_1_3, LCD_VoltageSource_External);
全部配置如下:
void LCD_GLASS_Init(void)
  // Enable LCD/RTC clock
  //  CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_RTC, ENABLE);
  CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_LCD, ENABLE);
  CLK_RTCClockConfig(CLK_RTCCLKSource_LSI, CLK_RTCCLKDiv_1);
  // Initialize the LCD
  // Mask register For declare the segements used. In the Discovery we use 0 to 16 segments
  LCD_PortMaskConfig(LCD_PortMaskRegister_0, 0xFF);  //SEG0~SEG7
  LCD_PortMaskConfig(LCD_PortMaskRegister_1, 0x07);  //SEG8~SEG15
  // To set contrast to mean value
  LCD_ContrastConfig(LCD_Contrast_Level_0); //对比度电压,使用内部电压时调节亮度  LCD_Contrast_3V0   4
  LCD_DeadTimeConfig(LCD_DeadTime_0); //debug
  LCD_PulseOnDurationConfig(LCD_PulseOnDuration_7); //0-7 脉冲持续时间,使用外部电压时调节亮度
  // Enable LCD peripheral
  LCD_Cmd(ENABLE);
