[STM8]
STM8L052C6T6液晶LCD驱动过程
99|5
使用的液晶屏
单片机引脚
液晶的COM1-COM4分别对应单片机LCD_COM0-LCD_COM3
默认LSI(内部低速时钟)是打开的,一般不操作,如果被关闭了,要先打开LSI。
所以先看看程序
void LCD_GLASS_Init(void)
/* Enable LCD/RTC clock */
  CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_RTC, ENABLE);//打开RTC时钟
  CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_LCD, ENABLE);//打开LCD时钟
  CLK_RTCClockConfig(CLK_RTCCLKSource_LSI, CLK_RTCCLKDiv_1);//设置RTC时钟源
  /* Initialize the LCD */
  LCD_Init( LCD_Prescaler_1,//
            LCD_Divider_31, //
            LCD_Duty_1_4,   //使用的4个COM所以是1/4
            LCD_Bias_1_3,   //
            LCD_VoltageSource_Internal);//内部电压源
  LCD_PortMaskConfig(LCD_PortMaskRegister_1, 0x08);//SEG11  0X08
  LCD_PortMaskConfig(LCD_PortMaskRegister_2, 0x3C);//SEG18,SEG19,SEG20,SEG21 0X3C
  /* To set contrast to mean value */
  LCD_ContrastConfig(LCD_Contrast_3V1);//设置对比度
  LCD_DeadTimeConfig(LCD_DeadTime_0);//设置死区时间
  LCD_PulseOnDurationConfig(LCD_PulseOnDuration_1);//设置停留时间
  /* Enable LCD peripheral */
  LCD_Cmd(ENABLE);//使能驱动
个百zz分点个|  楼主 | 2024-3-30 11:28 | 只看该作者
配置---哪些段被用来驱动LCD。
板上使用了PA4,PA5,PA6,PD1四个COM,PB1,PD4,PD5,PD6,PD7五个SEG
PB1 - SEG11
PD4 - SEG18
PD5 - SEG19
PD6 - SEG20
PD7 - SEG21
LCD_PortMaskConfig(LCD_PortMaskRegister_0, 0x00);//SEG0-7没有使用
然后在对应的位置写1显示写0清除,比如下面的清屏
void LCD_GLASS_Clear(void)
    uint8_t counter = 0;
    for (counter = 0; counter <= LCD_RAMRegister_13; counter++)
        LCD->RAM[counter] = 0x00;
要是想全部显示看看段码都有没有坏,就把清屏的修改一下
void LCD_GLASS_Check(void)
        LCD->RAM[counter] = 0xff;
下面着重记录一下
LCD_Init();函数里面的最后一个参数是LCD_VoltageSource_Internal还是LCD_VoltageSource_External
个百zz分点个|  楼主 | 2024-3-30 11:29 | 只看该作者
官方STM8L-DISCOVERY的原理图上
R25这个0R电阻没有焊接,所以代码里使用的是LCD_VoltageSource_Internal
如果焊接了,代码里就要使用LCD_VoltageSource_External
转载于:https://www.cnblogs.com/IdeaMing/p/10985980.html
