[其他ST产品]
STM32驱动AS5600磁性旋转位置传感器模块
140|9
简介
AS5600 是一款易于编程的磁性旋转位置传感器,具有高分辨率 12 位模拟或 PWM 输出。 这种非接触式系统测量径向磁化轴上磁铁的绝对角度。 该 AS5600 专为非接触式电位计应用而设计,其坚固的设计消除了任何同质外部杂散磁场的影响。
引脚定义
I2C接口
  • 7位设备地址为0x36(二进制表示为0110110)
  • 支持标准模式和快速模式和高速模式
梅花香自123|  楼主 | 2024-3-30 16:07 | 只看该作者
写数据
梅花香自123|  楼主 | 2024-3-30 16:08 | 只看该作者
读数据
从指定的地址开始读数据
驱动程序
注意: 这里首先搞清楚一件事情,AS5600数据手册中给的7位地址(0x36)指的是原始的7位设备地址,而STM32库中指的设备地址为原始7位设备地址左移一位后得到的设备地址.
cubeMX配置
标准的I2C代码由cubeMX配置生成:
驱动程序
bsp_as5600.h
#ifndef __BSP_AS5600_H
#define __BSP_AS5600_H
#include "i2c.h"
#define AS5600_I2C_HANDLE hi2c1
#define I2C_TIME_OUT_BASE   10
#define I2C_TIME_OUT_BYTE   1
注意:AS5600的地址0x36是指的是原始7位设备地址,而ST I2C库中的设备地址是指原始设备地址左移一位得到的设备地址
#define AS5600_RAW_ADDR    0x36
#define AS5600_ADDR        (AS5600_RAW_ADDR << 1)
#define AS5600_WRITE_ADDR  (AS5600_RAW_ADDR << 1)
#define AS5600_READ_ADDR   ((AS5600_RAW_ADDR << 1) | 1)
#define AS5600_RESOLUTION 4096 //12bit Resolution
#define AS5600_RAW_ANGLE_REGISTER  0x0C
void bsp_as5600Init(void);
uint16_t bsp_as5600GetRawAngle(void);
float bsp_as5600GetAngle(void);
#endif /* __BSP_AS5600_H */
梅花香自123|  楼主 | 2024-3-30 16:09 | 只看该作者
bsp_as5600.c
#include "bsp_as5600.h"
#define abs(x) ((x)>0?(x):-(x))
#define _2PI 6.28318530718
static float angle_data_prev; //上次位置
static float full_rotation_offset; //转过的整圈数
void bsp_as5600Init(void) {
  /* init i2c interface */
  /* init var */
  full_rotation_offset = 0;
  angle_data_prev = bsp_as5600GetRawAngle();
static int i2cWrite(uint8_t dev_addr, uint8_t *pData, uint32_t count) {
  int status;
  int i2c_time_out = I2C_TIME_OUT_BASE + count * I2C_TIME_OUT_BYTE;
  status = HAL_I2C_Master_Transmit(&AS5600_I2C_HANDLE, dev_addr, pData, count, i2c_time_out);
  return status;
static int i2cRead(uint8_t dev_addr, uint8_t *pData, uint32_t count) {
  int status;
  status = HAL_I2C_Master_Receive(&AS5600_I2C_HANDLE, (dev_addr | 1), pData, count, i2c_time_out);
  return status;
uint16_t bsp_as5600GetRawAngle(void) {
  uint16_t raw_angle;
  uint8_t buffer[2] = {0};
  uint8_t raw_angle_register = AS5600_RAW_ANGLE_REGISTER;
  i2cWrite(AS5600_ADDR, &raw_angle_register, 1);
  i2cRead(AS5600_ADDR, buffer, 2);
  raw_angle = ((uint16_t)buffer[0] << 8) | (uint16_t)buffer[1];
  return raw_angle;
float bsp_as5600GetAngle(void) {
  float angle_data = bsp_as5600GetRawAngle();
  float d_angle = angle_data - angle_data_prev;
  if(abs(d_angle) > (0.8 * AS5600_RESOLUTION)) {
    full_rotation_offset += (d_angle > 0 ? -_2PI : _2PI);
  angle_data_prev = angle_data;
  return (full_rotation_offset + (angle_data / (float)AS5600_RESOLUTION)*_2PI);
测试程序
  * @brief  The application entry point.
  * @retval int
int main(void)
  /* USER CODE BEGIN 1 */
  /* USER CODE END 1 */
  /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();
  /* USER CODE BEGIN Init */
  /* USER CODE END Init */
  SystemClock_Config();
  /* USER CODE BEGIN SysInit */
  /* USER CODE END SysInit */
  MX_GPIO_Init();
  MX_I2C1_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
  bsp_as5600Init();
  /* USER CODE END 2 */
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
//    uint8_t buffer[2] = {0};
//    uint8_t addr = 0x0c;
//    HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c1, (0x36 << 1), &addr, 1, 10);
//    HAL_I2C_Master_Receive(&hi2c1, (0x36 << 1)|1, buffer, 2, 10);
//    angle_raw = buffer[0] << 8 | buffer[1];
    angle_raw = bsp_as5600GetRawAngle();
    angle = bsp_as5600GetAngle();
    HAL_Delay(100);
    /* USER CODE END WHILE */
    /* USER CODE BEGIN 3 */
  /* USER CODE END 3 */
参考资料
Arduino FOC 库中AS5600的驱动代码
AS5600 数据手册
