[MM32生态]
MM32L 低功耗系列中的SLCD是什么外设?
953|11
yangjiaxu|  楼主 | 2024-3-31 19:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MM32L 低功耗系列中的SLCD是什么外设?是断码屏吗?
victory007| | 2024-4-1 10:39 | 只看该作者
SLCD 驱动器是用于单色无源液晶显示器(SLCD)的数字驱动器,具有多达 8 个公共端和多达 63 个
分段端,SLCD 引脚最多为 64 个,因此最多可驱动 240(60x4)或 448(56x8)个段码。驱动段码的最
终数量由产品规格书中设备引脚的数目决定。
SLCD 驱动模块包括以下几个基本的子模块,如下图所示。
 显示数据寄存器;
 SLCD 输出驱动引脚;
 时钟产生单元,包括时钟预分频器、帧时钟分频器、电荷泵时钟分频器和闪烁时钟分频器;
 闪烁控制器;
 内置升压电荷泵和偏置电压生成单元;
 时序控制和波形发生器。
更多信息参考:https://www.mindmotion.com.cn/download/products/UM_MM32L0130_SC.pdf
g0d5xs| | 2024-4-26 17:59 | 只看该作者
MM32L低功耗系列中的SLCD是指Segment Liquid Crystal Display,即段式液晶显示器
d1ng2x| | 2024-4-26 19:06 | 只看该作者
SLCD是一种特殊的液晶显示技术,用于在低功耗的嵌入式系统中显示数字、字符和图形等信息
suw12q| | 2024-4-26 20:12 | 只看该作者
其实,SLCD通常由多个液晶段组成,每个液晶段可以显示一个数字、字符或图形
p0gon9y| | 2024-4-26 21:18 | 只看该作者
SLCD可以通过控制液晶段的驱动电压来实现显示。
tax2r6c| | 2024-4-26 22:25 | 只看该作者
正常来说,SLCD具有低功耗、低驱动电压、高对比度等特点,适用于需要长时间显示信息且对功耗要求较高的应用场景
q1ngt12| | 2024-4-26 23:30 | 只看该作者
一些SLCD可以用于显示各种信息,如时间、日期、温度、电池电量等
d1ng2x| | 2024-4-27 07:10 | 只看该作者
其实低功耗嵌入式系统中对SLCD的应用更为广泛,例如智能手表、智能家居设备、医疗设备等
liu96jp| | 2024-4-27 08:37 | 只看该作者
需要注意的是,SLCD并不是断码屏。断码屏是指在液晶显示器中,某些液晶段不显示任何内容,形成一种断续的显示效果
zhizia4f| | 2024-4-27 10:05 | 只看该作者
没研究过,不过感觉像是一种驱动断码屏的外设
lix1yr| | 2024-4-27 11:25 | 只看该作者
SLCD是通过控制液晶段的驱动电压来显示数字、字符和图形等信息
认证:嵌入式技术专家
简介:擅长电路设计、物联网产品开发、射频产品开发,喜欢打篮球,技术交流,欢迎各位来聊~
486
