[应用方案]
蓝牙无线数据传输让装置快速对接 IoT 时代
411|1
zerorobert|  楼主 | 2024-4-10 11:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
物联网IoT的趋势让装置连网的需求越来越显著,根据蓝牙协会的最新市调报告预估仅仅是透过蓝牙做数据传输的应用,将会以11%年均复合增长率在2025年就高达14.6亿的年出货量,而蓝牙低功耗(Bluetooth Low Energy, BLE)也在近年逐步蓬勃发展,其中除了无线音讯传输以外, 单纯的数据传输也是相当热门的应用。
在蓝牙协会所制定的标准当中, 蓝牙的数据传输功能(data transfer)可以分成周边装置(Peripheral)和中央装置(Central), 通常周边装置(Peripheral)会不断地发出广播,向周遭通告自己的存在。而中央装置(Central)则是不断的扫描环境,检查是否存在可供联机的周边装置(Peripheral)。一旦中央装置(Central)取得周边装置(Peripheral) 广播信息,就可以向周边装置(Peripheral)进行联机。联机成功后,就可以互相传送数据。常见的IoT应用就是透过手机做为中央装置透过手机APP控制对应的周边装置如:蓝牙牙刷、电子秤到新型的蓝牙电动门窗机电控制等。而NuMicro® M031BT/M032BT提供两种装置设定需求的参考范例在BSP中,并且也提供了与iOS系统或Android系统手机作装置联机的APP范例,协助客户端在应用开发上可以快速上手,透过蓝牙数据传输的功能可以加速装置联网的需求并迅速对接IoT装置的开发。
新唐的NuMicro® M031BT/M032BT 带BLE 5.0 低功耗蓝牙微控制器系列,以 Arm® Cortex®-M0 为核心,工作频率高达 72 MHz内建最高 512 KB Flash 和 96 KB SRAM,提供 BLE 5.0 和 2.4 GHz 双模功能,相较于传统集成简单周边的 BLE SoC,NuMicro® M031BT/M032BT 系列内建丰富周边与优异模拟控制功能,实现一颗微控制器具有丰富控制功能与模拟周边与无线连接功能,可运作于 1.8V 至 3.6 V 工作电压,内建 32 位硬件乘法器/除法器、最高达 9 信道 PDMA、16 信道 12 位2 MSPS 高采样率的 ADC 可运行在 1.8V 低电压,提供精确且快速地效能表现,24 路 144 MHz PWM 可快速响应和精准的控制外部装置。此外,M031BT/M032BT 亦提供了丰富的周边,最高支持了1组USB、 8 组 6 MHz UART 并可支持单线式传输、2 组 I2C、2 组高弹性通用串行控制接口 (USCI) 可设为 UART, I2C 或 SPI,提供面积5mm x 5mm 的 QFN48与8mm x 8mm 的QFN68封装,并通过蓝牙协会认证取得Component (Tested)与End Product两种QDID,确保产品蓝牙联机质量与兼容性,便于客户在终端产品的整合设计。
Nuvoton NuMicro M031BT/M032BT系列产品信息:
https://www.nuvoton.com/products/microcontrollers/arm-cortex-m0-mcus/m031bt-series/
https://www.nuvoton.com/products/microcontrollers/arm-cortex-m0-mcus/m032bt-series/
呐咯密密| | 2024-4-10 13:09 | 只看该作者
蓝牙可以最快速的连接IOT,但是需要网关设备支持
