[其他ST产品] 禁止ADC在已关闭状态下再次关闭ADC
855|0
 楼主| wailian1265k 发表于 2024-4-12 09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
在STM32F30x系列微控制器中,一般情况下,禁止ADC在已关闭状态下再次关闭ADC可以通过以下方式实现:
检查ADC状态:在禁止关闭ADC之前,首先检查ADC是否已经关闭。可以通过读取ADC的状态寄存器或者使用相关的标志位来检查ADC的状态。
设置ADC禁止关闭标志位:在关闭ADC之前,设置一个标志位来指示ADC已经禁止关闭。这个标志位可以是一个全局变量或者是一个特定的寄存器位。
关闭ADC:根据需要,执行关闭ADC的操作。关闭ADC之前确保已经设置了禁止关闭标志位。
处理禁止关闭情况:在关闭ADC的操作中,如果发现禁止关闭标志位已经被设置,则不执行关闭ADC的操作,并进行相应的处理,例如产生一个警告或者执行其他操作。
下面是一个简单的示例代码,演示了如何实现禁止ADC在已关闭状态下再次关闭ADC:
  1. #include "stm32f30x.h"
  2. // 定义一个标志位表示ADC是否已经禁止关闭
  3. volatile uint8_t adc_disable_flag = 0;
  4. int main(void) {
  5.     // 初始化代码...
  6.     // 禁止关闭ADC
  7.     adc_disable_flag = 1;
  8.     // 关闭ADC
  9.     if (ADC1->CR & ADC_CR_ADEN) { // 如果ADC未关闭
  10.         if (!adc_disable_flag) { // 如果未设置禁止关闭标志位
  11.             ADC1->CR &= ~ADC_CR_ADEN; // 关闭ADC
  12.         } else {
  13.             // 处理禁止关闭情况
  14.             // 例如产生一个警告或者执行其他操作
  15.         }
  16.     }
  17.     // 主循环...
  18. }
在上面的示例中,当禁止关闭标志位(adc_disable_flag)被设置时,即使ADC未关闭,也不会执行关闭ADC的操作。需要根据实际需求修改和扩展这段代码。
