[PIC®/AVR®/dsPIC®产品]
dsPIC33CK64MC105 Curiosity Nano 用户指南
522|3
dsPIC33CK64MC105 Curiosity Nano 用户指南.pdf (1.36 MB)
特性• dsPIC33CK64MC105 数字信号控制器• 1 个黄色用户 LED• 1 个机械用户开关• 提供 8 MHz 晶振的安装位置• 板上调试器:– Microchip MPLAB X IDE 中的开发板标识– 1 个绿色电源和状态 LED– 编程和调试– 虚拟串行端口(CDC)– 一个调试 GPIO 通道(DGI GPIO)• USB 供电• 可调目标电压:– MIC5353 LDO 稳压器,由板上调试器控制– 3.0–3.6V 输出电压(受 USB 输入电压限制)– 500 mA 最大输出电流(受环境温度和输出电压限制)
huangcunxiake|  楼主 | 2024-4-13 19:37 | 只看该作者
huangcunxiake|  楼主 | 2024-4-13 19:38 | 只看该作者
调试器
dsPIC33CK64MC105 Curiosity Nano 评估板的板上调试器在主机计算机的 USB 子系统上充当人机接口设
备(Human Interface Device,HID)。调试器可通过 MPLAB X IDE 为 dsPIC33CK64MC105 提供完整的
编程和调试功能。
切记:使调试器的固件保持最新。使用 MPLAB X IDE 时,固件会自动升级。
板上调试器实现了一个复合 USB 设备,其中包括标准的通信设备类(Communications Device Class,CDC)接口,该接口在主机上充当虚拟串行端口。CDC 可用于在主机计算机与目标之间双向传输任意数据:通过主机计算机上的虚拟串行端口发送的所有字符将作为 UART 字符在调试器的 CDC TX 引脚上发送,而在调试器的 CDC RX 引脚上捕捉的 UART 字符将通过虚拟串行端口返回给主机计算机。
