[牛人杂谈]
PendSV_Handler你了解吗
414|1
稳稳の幸福|  楼主 | 2024-4-15 22:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PendSV_Handler 是 ARM Cortex-M 处理器中的一个特殊的中断处理函数,用于处理挂起 PendSV(Pending Supervisor Call)中断。PendSV 中断是 Cortex-M 架构中的一种特殊的软件中断,它可以用来实现任务切换或者其他与系统调度相关的操作。
在操作系统中,通常会使用 PendSV 中断来实现任务的切换。当系统需要切换到另一个任务时,会触发 PendSV 中断,在 PendSV_Handler 中进行任务切换的相关操作。
PendSV_Handler 函数的实现通常包括保存当前任务的上下文(如寄存器状态等),然后加载下一个任务的上下文,以实现任务的切换。由于 PendSV 中断具有较低的优先级,因此它可以被任何其他中断打断,这使得它成为一个理想的任务切换触发点。
在实际应用中,PendSV_Handler 函数的具体实现方式可能因不同的操作系统或者应用而有所不同,但通常都会涉及到任务上下文的保存和恢复。
稳稳の幸福|  楼主 | 2024-4-15 23:02 | 只看该作者
在裸机编程中,即在没有操作系统支持的情况下,通常不需要直接使用 PendSV_Handler 中断函数。PendSV 中断通常用于操作系统实现中的任务调度和切换,而在裸机编程中,任务的调度和切换通常是通过编写自己的代码来完成的,而不是依赖于操作系统提供的机制。
在裸机编程中,如果需要实现任务的切换或者其他类似的调度功能,可以通过编写自己的调度器来实现。这个调度器可以根据自己的需求和系统设计,采用适合的调度算法来管理任务的执行。因此,在裸机编程中,通常不需要直接使用 PendSV_Handler 中断函数,而是通过自定义的方式实现任务调度和切换。
