[STM32F4]
STM32F4作为SPI从机,主机发送完数据后,从机没有正确进入中断
137|0
powerantone|  楼主 | 2024-4-19 21:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
NXP的1176作为主机,STM32F405作为从机,通信波特率为8.3MHz左右。cubeMX配置如下,开启了SPI中断。
每次进入HAL_SPI_TxRxCpltCallback(),都通过IO输出一个脉冲信号,如下图第二行所示。第一行为定时器6溢出回调函数的脉冲,第四行是SPI时钟信号。可以从图中看出,第四个时钟信号结束后,没有触发HAL_SPI_TxRxCpltCallback。且定时器中断在188.54ms处停止触发,一直到189.7ms处,HAL_SPI_TxRxCpltCallback出发后才恢复。又因为所配置的SPI中断优先级高于定时器中断优先级,我推测,由于某些原因导致通信结束后,SPI中断阻塞了。
但是我没有任何解决思路,请各位帮忙,不胜感激!如果提问有任何不完善,请提示我补充信息。
