[应用相关]
SPI通讯的SD卡硬件电路设计
317|9
jf101|  楼主 | 2024-4-24 16:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下面在SPI模式下使用的SD卡的示例,根据SD Association的规范连接了MISO,MOSI,CLK和CS信号。
我们只需要在时钟线上应用滤波器以在非常恶劣的环境中改善EMC。
在SDIO模式或者SPI模式下,磁道都以高数据速率传输数据和时钟信号。
为了避免信号出现毛刺,必须考虑信号传播时间,以确保所有数据在时钟触发读取或写入的操作之前,接口处稳定。
所有数据信号的路径长度必须在十分之几毫米的长度内匹配,并且时钟长度必须长约1毫米。
为避免串扰,这些走线必须在其周围和下方保持良好的接地平面,并且还应通过足够数量的通孔连接各层。
中国龙芯CDX| | 2024-4-28 17:24 | 只看该作者
SD卡硬件电路设计适合硬件工程师参考
yellow555| | 2024-4-29 16:24 | 只看该作者
常规操作有必要再在时钟线上应用滤波器改善EMC吗?
louliana| | 2024-5-1 21:03 | 只看该作者
SPI通信使用这些线进行时钟同步、数据发送和接收以及从设备选择。
tifmill| | 2024-5-2 16:17 | 只看该作者
通常,SD卡需要3.3V的电源。在某些情况下,您可能还需要提供额外的电源旁路电容,以确保电源稳定性。
wangdezhi| | 2024-5-2 19:14 | 只看该作者
为SD卡模块提供一个独立的片选信号(CS),以便在多个SPI设备共享同一总线时能够单独选择和控制每个设备。
elsaflower| | 2024-5-2 20:01 | 只看该作者
SD卡的CLK信号线应与其他信号线保持至少3W以上的间距,如有空间,CLK信号应单独包地处理,且包地线每隔400mil至少添加一个GND过孔,以增强信号完整性。
lzmm| | 2024-5-2 22:01 | 只看该作者
考虑SD卡模块在工作过程中可能产生的热量,并采取适当的散热措施,如使用散热片或导热胶等。
beacherblack| | 2024-5-3 13:59 | 只看该作者
在电源线上添加去耦电容有助于减少电源噪声对SD卡通信的影响。确保去耦电容的容量和位置合适,以最大限度地减少噪声干扰。
uytyu| | 2024-5-6 12:12 | 只看该作者
SD卡通常需要稳定的电源供应。确保你的电源能够提供足够的电流并且具有低噪声。使用适当的滤波和去耦技术来减少电源线上的干扰。
