[应用相关]
SPI通信
108|3
szt1993|  楼主 | 2024-4-25 12:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SPI通信动图:
SPI(串行外设接口)以其高速度而著称,使其成为快速通信的首选。与 I2C 不同,SPI 使用四线工作:MISO(主输入从输出)、MOSI(主输出从输入)、SCK(串行时钟)和 SS(从选择),允许全双工通信(发送和同时接收)。尽管简单且速度快,但 SPI 比 I2C 需要更多的引脚,这可能是电路设计中需要考虑的一个因素。
优点:
高速:SPI通信速度较快,适用于对速度要求较高的应用。
全双工:SPI支持全双工通信,可以同时进行数据发送和接收。
简单:SPI的通信协议相对简单,适用于快速开发和实现。
缺点:
连线复杂:SPI需要多根线进行连接,可能会增加硬件设计的复杂性。
长距离传输受限:SPI的传输距离受到限制,过长的线路可能导致信号衰减和干扰。
主从模式限制:SPI通常采用主从模式,主设备数量受限,不适用于多主设备场景。
应用案例:
SPI 非常适合需要快速可靠的数据传输的情况,例如 TFT 显示器、SD 存储卡和无线通信模块。然而,在具有许多从站的复杂系统中,其有效性会降低。
LEDyyds| | 2024-4-25 13:31 | 只看该作者
这个动图很形象
这个动图很形象
中国龙芯CDX| | 2024-4-29 08:20 | 只看该作者
楼主SPI的讲解很不错,图文并茂
