712|1
呐咯密密|  楼主 | 2024-4-28 10:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[size=18.6667px]产品基本资料介绍
SH4225是基于ARM Cortex-M3内核的高性能32位微控制器,最高支持80MHz主频,由于采用存储器指令加速结构,可使系统获得近乎零等待的运行效率。在运算能力方面,Cortex-M3内核已内置了硬件32位乘法器、除法器和移位寄存器。工作温度高达125°,满足AEC Q100测试Grade 1要求。
       在此基础上,SH4225进一步提供了:
       - 存储资源:240K字节FLASH,16K字节的专用BootRom(也可用作普通FLASH使用),32K字节SRAM(ECC)及3K字节内置EEPROM;
       - 数**算协处理单元(MACP模块),包括硬件CORDIC运算(可实现坐标旋转、正余弦、反正切、求模值、求Park变换/逆变换的计算)、硬件IQ除法运算(可实现快速的32位Q格式除法运算,支持低位补零的64位除32位运算)、硬件SVPWM电路(实现基于硬件的五段式和七段式SVPWM波形生成);
       - 内置了丰富的通讯模块,包括:2x CAN FD,4x UART/LIN,2x硬件LIN,3x SPI,2x IIC;
       - 多个Timer模块,包括:1x MCM(6ch PWM),4x通用PWM(GPT),4x 基本timer(TIMx),1x RTC;
       - 丰富的模拟功能:1x CMP,24ch 12bit ADC(2M SPS),内置温度传感电路和参考电压发生电路等;
       - 系统安全模块,包括: 8/16/32位CRC,SRAM ECC,独立看门狗,窗口看门狗,外部看门监视器,低电压复位电路,掉电检测电路,时钟安全监控等模块等;
       - 其他:1*16ch DMA,16ch EXTI,2.0-5.5v宽电压域,高达57个IO,支持SWD协议,内置MPU;
       产品主要FOCUS在汽车车身电子控制及其他非功能安全需求的协处理控制领域,比如:低端车身控制器BCM,门/窗/座椅/后视镜控制器,灯控制器,空调控制器(HVAC),压缩机控制,风扇控制,电池监控,CAN/LIN节点控制,以及充电桩,充电机(OBC)等汽车周边应用。
[size=18.6667px]产品特性介绍
■ 内核:ARM 32位的Cortex-M3 CPU
   - 最高80MHz工作频率
   - 支持硬件乘/除法
   - 高速存储器和指令加速,提高执行效率
   - 内置存储器保护单元(MPU)
■ 存储器
   - 240K字节FLASH程序存储器
   - 16K字节BootROM
   - 32K字节SRAM,带ECC
   - 3K字节类EEPROM区
■ 集成数**算协处理器(MACP)
   - 硬件CORDIC运算,支持正余弦、反正切、求模运算与Park变换
   - 硬件IQ除法器,支持硬件64/32计算
   - 电机专用SVPWM增强引擎,支持五段式和七段式
■ 时钟、复位和电源管理
   - 2.0V~5.5V数字供电(VDD)和I/O引脚
   - 上电复位(POR)、掉电检测(BOD)、低电压复位(LVR)
   - 硬件独立看门狗(IWDT)、窗口看门狗(WWDT)、外部独立看门狗
     (EWDT)
   - 4M~40MHz晶体振荡器
   - 内嵌高频RC振荡器:48MHz(全温度范围±1%精度)
   - 内嵌中高频RC振荡器:8MHz(全温度范围±3%精度)
   - 内嵌低频RC振荡器:128kHz(全温度范围±10%精度)
   - 内嵌PLL产生高频时钟
   - 时钟安全监控(CSM)
■ 低功耗模式
   - 睡眠模式(仅CPU停止)
   - 停机模式(CPU停止,外设时钟切断)
■ 2个12位高速模数转换器(ADC0/ADC1)
   - 2MSPS最高采样速率
   - 共24个外部端口模拟采样通道
   - 支持单次/连续/同步/独立采样模式和事件触发
■ 1个DMA控制器
   - 16个独立的DMA通道
   - 支持内存与外设之间任意组合的传输(4种)
   - ADC/MCM/GPT/UART/SPI/CAN/LIN等标准模块都支持DMA操作
■ 最多57个快速GPIO端口
   - 所有GPIO内建上拉/下拉电阻
   - 引脚兼容TTL电平输入
   - 两档驱动能力可选
■ 16个外部中断输入通道(EXTI0~EXTI15)
   - 任何一个GPIO都可映射为外部中断输入
   - 支持边沿触发、电平触发、软件触发
   - 可用于产生中断、事件唤醒,支持一路NMI中断
■ 1个专用电机控制模块(MCM)
   - 提供6路(或3对)PWM输出,16位分辨率
   - 支持互补/独立输出模式,支持对称与非对称波形生成
   - 集成死区逻辑、故障保护、逻辑异常保护、逐波限流等
   - 支持相移功能,适合单电阻采样
■ 4个通用PWM定时器(GPT0/GPT1/GPT2/GPT3)
   - 每个GPT提供2路PWM,16位分辨率
   - 支持单脉冲、锯齿波、三角波输出
   - 双缓冲寄存器,支持对称与非对称波形生成支持死区产生逻辑和PWM
     故障保护功能
   - 支持多个GPT同步运行,可组合为32位定时器
   - 共支持8路同步PWM输出、12路输入捕捉
■ 4个16位基本定时器/计数器(TIM5/TIM6/TIM7/TIM8)
   - 可级联组合成2个32位定时器/计数器
   - 自动重载累加计数器
■ 1个24位自减型系统时间定时器(SYSTICK)
■ 1个实时时钟(RTC)
■ 多个串行通信接口
   - 4个通用异步串行口(UART/LIN 0/1/2/3)
   - 3个独立串行外设接口(SPI0/1/2)
   - 2个独立两线串行接口(TWI0/1)
   - 2个独立控制器局域网络接口(CAN0/1)
   - 2个独立局域互联网接口(LIN0/1)
■ 其它片上模拟功能模块(AMOC)
   - 1个模拟比较器(CMP)
   - 1个内部温度传感器
   - 内置高精度基准电压源,可作为ADC和CMP的基准
■ CRC代码校验、CRC数据传输校验
■ SRAM数据的错误检查和纠正(ECC)
■ 96位芯片唯一识别码
■ 标准双线烧写/仿真接口(SWDP)
■ 工作环境温度:-40℃~+125℃
■ 符合AEC Q100
■ 封装: LQFP64,LQFP48
rgjinxuan| | 2024-4-28 11:35 | 只看该作者
大概多少钱
认证:苏州澜宭自动化科技嵌入式工程师
简介:本人从事磁编码器研发工作,负责开发2500线增量式磁编码器以及17位、23位绝对值式磁编码器,拥有多年嵌入式开发经验,精通STM32、GD32、N32等多种品牌单片机,熟练使用单片机各种外设。
369
