[PCB]
PCBA加工插件波峰焊的温度一般设置多少?
578|0
PCBA加工插件中使用的波峰焊是一种常见的焊接技术,它是将插件封装的电子元器件与PCB通孔结合,然后通过波峰焊接形成电路板电器性能与机械连接。在波峰焊过程中温度的设置对焊接质量至关重要,接下来就由小编介绍波峰焊中温度的设置,希望给您带来一定的帮助!
一、PCBA加工插件波峰焊的温度设置主要涉及以下几个方面:
1、预热温度预热温度是指在将PCBA放入波峰焊机之前,需要对PCBA进行预热的温度。预热温度的设置应根据PCBA的材料和厚度来确定,一般建议在120℃-150℃之间(实际测量温度)。预热的目的是为了除去PCB表面的水分和挥发性物质,减少焊接时的气泡和焊接缺陷。
2、焊接温度:焊接温度是指在波峰焊机中加热焊锡波峰的温度。焊接温度的设置应根据焊锡合金的特性、PCBA的材料和元器件的耐热温度来确定。一般情况下,焊接温度在240℃-260℃之间(实际测量温度),常用的焊接温度为240℃。过低的焊接温度可能导致焊接不良,而过高的焊接温度可能会损坏元器件。
3、冷却温度:冷却温度是指在焊接完成后,将PCBA从波峰焊机中取出进行冷却的温度。冷却温度的设置应根据PCB的材料和焊接工艺要求来确定。一般建议将PCB冷却至室温或稍微高于室温。过快的冷却可能导致PCB变形或产生应力,而过慢的冷却则会延长生产周期。一般冷却斜率为-5℃/S。
二、除了以上三个主要的温度设置外,还有一些其他因素也需要考虑:
1、焊锡波峰高度:焊锡波峰的高度对温度的传导和焊接PCBA质量有影响。一般来说,焊锡波峰的高度应略高于元器件引脚的高度,以确保焊接的可靠性。
2、加热时间:加热时间是指PCBA在波峰焊机中暴露在焊锡波峰下的时间。加热时间应根据焊接工艺要求和PCBA的特性来确定,过长的加热时间可能导致元器件受热过度。
总之,波峰焊中温度的设置需要综合考虑PCBA的材料、元器件的耐热温度、焊接工艺要求等因素。合理的温度设置可以确保焊接质量,提高PCBA的可靠性和稳定性。在实际操作中,建议根据具体的焊接工艺规范和设备参数进行调整,并进行必要的温度测试和验证,以确保焊接质量符合要求。
以上内容由深圳PCBA加工厂-英特丽科技提供,公司专注电子产品PCB设计制板、元器件代采、PCBA加工贴片,DIP插件加工等一站式服务,是您值得信赖的PCBA加工厂。
