散热问题
126|2
键盘手没手|  楼主 | 2024-4-30 22:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
芯片工作时可能会产生热量,如果散热不足,温度可能会升高,从而影响AVDD引脚的性能。确保芯片周围的散热设计良好,并且不会导致过热。
caigang13| | 2024-5-4 21:29 | 只看该作者
MCU的功耗不高,一般不需要特殊热设计。
chenjun89| | 2024-5-5 14:46 | 只看该作者
MCU的功耗很低了,除非工作环境特别高导致内部结温超标才需要额外散热考虑。
