[PCB]
设计规则检查(DRC)的几个方面
345|0
forgot|  楼主 | 2024-5-8 08:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
布线设计完成后,需认真检查布线设计是否符合设计者所制定的规则,同时也需确认所制定的规则是否符合印制板生产工艺的需求,一般检查有如下几个方面:
(1)线与线,线与元件焊盘,线与贯通孔,元件焊盘与贯通孔,贯通孔与贯通孔之间的距离是否合理,是否满足生产要求。
(2)电源线和地线的宽度是否合适?电源与地平面之间是否紧耦合?
(3)对于关键的信号线是否采取了最佳措施,如长度、加保护线、发送(TX)线及接收(RX)线的距离(有的要求分层布线)等等。
(4)模拟电路和数字电路部分,是否有各自独立的地线或者其如何连接。
(5)在PCB上是否加有工艺线?阻焊是否符合生产工艺的要求,阻焊尺寸是否合适,字符标志是否压在器件焊盘上,以免影响电装质量。
(6)多层板中的电源地层的外框边缘是否缩小,如电源地层的铜箔露出板外容易造成短路。
