[USB芯片]
基于CH552G主控的开源九键小键盘
1320|2
tpgf|  楼主 | 2024-5-8 14:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1. 前言
芯片选型:CH552G
本文主要解决Arduino下CH552G芯片包的环境配置问题
开源地址:CV键盘有线小键盘 - 嘉立创EDA开源硬件平台-开源作者:“00.01%”
本文借鉴:Arduino框架下最便宜的开发芯片-CH552初探
实物拍摄图:
2. CH55X Arduino平台环境搭建
2.1 常规安装
GitHub地址: https://github.com/DeqingSun/ch55xduino
点首选项
添加新的网址:
添加:
https://raw.githubusercontent.co ... no_mcs51_index.json
然后点确定。这样的安装方式通常会失败,这是由于我国对外国服务器限制造成的
2.2 HFS挂载本地服务器安装
HFS(HTTP File Server)是一个轻量级、开源的基于HTTP协议的文件服务器软件。它的原理是通过在计算机上运行hfs.exe程序,将计算机上的文件共享到局域网或互联网上,使其他计算机可以通过浏览器访问和下载这些文件。
HFS的原理是通过HTTP协议来实现文件共享和传输,它在计算机上运行作为服务器,接收来自客户端浏览器的HTTP请求,并根据请求的内容进行文件传输或目录列表的生成。通过HFS,用户可以方便地通过浏览器访问和下载计算机上的文件。
注意:资源下载链接
链接:https://pan.baidu.com/s/1nVo8sMZbQeRLD1_15rY5Rw?pwd=ytgb
提取码:ytgb
下载完成后解压这个东西,要放在自己容易找到的位置
双击打开 hfs.exe,然后右键房子图标,点击ADD Files…
这个路径需要一级一级找,所以解压的时候要放在容易找到的位置:
注意:点打开以后点中json文件!,然后点复制
现在打开Arduino,把它复制到开发板管理器中。这一步参考第2.1节常规安装,这是个本地服务器(不重要),如我的是:
http://192.168.31.58:8080/package_ch55xduino_mcs51_index.json
但是你要记住在你CH552G能用以前,不要关hfs.exe
保存后重启Arduino IDE就会下载索引文件了,完成后你可以选择CH552开发板了,选中开发板后还会下载其他资源包,但是被我们挂载到了localhost:8080端口,也能很快完成下载。
3. 例程使用
3.1 工程下载及编译
找到 作者 00.01% 的开源代码: CV键盘有线小键盘 - 嘉立创EDA开源硬件平台-开源作者:“00.01%”
翻到最底下
下载后解压:
打开那个 .ino文件:注意有个移植提醒,点确定就好了
选择好开发板,注意USB SETTING 要设置第二个,因为CH552G没有USB下载功能,连接的话还不需要
左上角点那个 √ 进行编译验证
有警告没关系,编译成功就行,点这个导出二进制文件:
完成后在目录下你能找到一个build文件夹,走到底,里面是这个样子:
.hex文件就是你需要的文件了。
3.2 程序烧录
这个时候它派上用场了,安装它!
这时候连上开发板,记得按住板载下载按键让它进入下载模式
这样配置,选中你的hex文件下载:
下载成功!
                            本文为博主原创文章,未经博主允许转载,仅限学习交流使用。如有问题,欢迎指正。
原文链接:https://blog.csdn.net/qq_53381910/article/details/132516628
chenqianqian| | 2024-5-8 21:01 | 只看该作者
9减有点少了,可以做个数字键盘。
问天少年| | 2024-5-23 16:22 | 只看该作者
9键虽然有点少,但是制作的很不错
