[开发工具]
芯旺微chipon IDE KF32 烧录器 KF32-LINK-A及开发板联调接线教程
569|1
tpgf|  楼主 | 2024-5-8 14:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天主要来说一下当我们拿到了烧录器和对应的demo板时,该如何去进行连线,IDE软件安装的和第一个工程建立编译和下载已经说了,那么,物理层接线该如何去接呢,相信看完这篇文章,应该就全明白啦。
首先附图32位机的demo板,分别是KF32A151系列(140、141、150、151、152):
下图为KF32A156MQV demo板。146系列和136系列demo板的形式上和156类似,外设接口略有减少,这里就不展示了,仅展示156demo板。
芯旺微的下载推荐连线模式:DPI,根据用户手册推荐此烧录方式,那么连接烧录器和PCB板的接口在手册上可以查询到如下图:
下图对应引脚接口适用于KF32A140,KF32A141,KF32A150,KF32A151,KF32A152,KF32A153系列的芯片:
下图对应引脚接口适用于KF32A136,KF32A146,KF32A156系列的芯片:
下面请看烧录器的图(目前市面上有两款烧录器,颜色区分为黄色款和蓝色款):
蓝色框图示:
黄色款:
接线说明:按照手册规定,就是将烧录器上面的四个引脚:VDD、GND、DAT、CLK 依次对应到demo板上的VDD、GND、DAT、CLK .四根线做烧录使用足够;
特别提示:注意看 烧录器上有MODE脚,这个脚在烧录的时候会触发一个低电平动作,所以此脚可以和单片机的RESET引脚进行相连,可以实现强制烧录,也建议客户将RESET引出,发生无法烧录的时侯可以和烧录器MODE连接
蓝色款接线说明:
黄色款接线说明:
好啦这样基本就完成接线了,另一端只需要将芯旺微提供的连接线连接到烧录器的插口在将USB接到电脑即可。
原文链接:https://blog.csdn.net/Fanshijun1/article/details/131780027
chenqianqian| | 2024-5-8 21:09 | 只看该作者
这个CANFD接口看起来是隔离了的
