[CW32F030系列]
字存储空间小端格式
86|1
forgot|  楼主 | 2024-5-9 08:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CW32F030 内核为 32 位的 ARM® Cortex®-M0+ 微处理器,最大寻址空间为 4GB。芯片内置的程序存储器、数据存储器、各外设及端口寄存器被统一编址在同一个 4GB 的线性地址空间内。存储器中字节组织为小端格式。一个字存储空间的最低字节数据为字的最低有效位,最高字节数据为最高有效位。
例:将 0x1122 3344 存放在地址为 0x2000 0000 的存储器空间中,实际存放结果是:
0x20000000 字节存放 0x44,
0x20000001 字节存放 0x33,
0x20000002 字节存放 0x22,
0x20000003 字节存放 0x11。
AdaMaYun| | 2024-5-9 19:15 | 只看该作者
4G最大寻址空间确实挺大的
