100V宽电压SL3041恒压芯片 24V降压5V 24V降压12V电源IC
241|0
SL3041是一款宽电压100V恒压芯片,这意味着它可以在100V的电压范围内稳定地工作。同时,这款芯片具有高效率、高精度和高可靠性等优点,因此在各种电源系统中得到了广泛的应用。
关于24V降压5V和24V降压12V的电源转换,SL3041可以配合适当的电阻和电容等元件来实现。具体步骤包括确定输出电压和电流,计算电阻值,选择合适的电阻和电容元件,搭建合适的电路,并通过调整PWM占空比来实现输出电压的恒定。
总的来说,SL3041是一款优秀的降压电源芯片,具有广泛的应用前景。在实现24V降压5V和24V降压12V的电源转换时,需要选择合适的元件和电路结构,以确保电源转换的稳定性和可靠性。
SL3041 100V,3A开关降压型转换器
产品概述
  SL3041 是一款内部集成有功率MOSFET管可设定输出电流的降压型开关稳压器。可工作在宽
输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压(10V至100V)可提供最大3A电流的
高效率输出,可在移动环境输入的条件下实现各种降压型电源变换的应用。
  SL3041 安全保护机制包括逐周期峰值限流、软启动、输出短路保护和过温保护。
  SL3041 外围电路简单,封装采用ESOP8
产品特点
● 3A输出峰值电流
● 10V至100V宽工作电压范围
● 内置功率MOSFET
● 110KHZ固定开关频率
● 外置限流保护
● 逐周期过流保护
● 过热保护
● 软启动
● 输出短路保护
● >90%的效率
● 输出电压1.25至50V可调
● 采用ESOP8封装
产品应用
● 高电压功率转换
● 汽车系统
● 电池供电系统
● 电动车车载设备
● 平衡车
● 工业电力系统
产品应用图
