[技术讨论]
【每日话题】5号电池弹**为什么又生锈了?是为了降本吗?
584|23
#每日话题#
  • 参与本帖话题讨论,必奖20家园币~~~
  • 优质评论,另奖论坛现金红包~~~
今天给我小孩的玩具火车更换电池,一打开电池仓,发现里面的弹簧以弹**都生锈了!于是我就想,这百来块的玩具都质量这么差的吗?同时也在想,为什么会生锈?
是材质问题吗?我们知道,如果是铁在潮湿环境中,是非常容易生锈的,所以我们一般会在铁的表面镀另外一层抗氧化的材质,比如常见的有镀锌,镀镍等,可以增加铁的抗腐蚀性,以我个人愚见,这个生锈的弹簧是用普通钢线镀镍,电池片也是普通铁片镀镍,但是当泡过水或者环境很潮湿的情况下,还是会加速生锈的过程,所以不到一年,加上广东最近两个月天天下雨,环境比较潮湿,所以很快生锈了。
好一点材质的,像我们电视机遥控器上的电池弹片,铁片是用不锈钢的,弹簧也是不锈钢镀镍,这种抗腐蚀性会更好,基本很难生锈,很多正负极一起的就一根弹簧加工出来,不需要不锈钢片,另外跟电路板接触的这边,因为要焊接,所以一般都用铜电镀镍,增加可焊接性。
普通钢线弹簧的三件套(三个件)大概0.25左右,不锈钢镀镍的大概0.3左右,成本也就相差个几分钱,但是玩具这行业量大啊,都是kk级别的出货,所以几分钱下来也挺多,所以有一些玩具特别是很低端的才用不怎么好的材料去做,反正短期内也不是不能用。
还有就是,如果用一些劣质电池,有时候电池液会漏出来,也会加速弹**的腐蚀情况。
所以,大家在设计带5号、7号电池的产品时,一定要记得要求清楚弹簧的材质。
之前去一个弹簧厂拍的弹簧的生产过程:https://mp.weixin.qq.com/s/zN60pFwDDOHmUJhINzYIeA
王栋春| | 2024-5-11 11:07 | 只看该作者
这种电池接片生锈的情况见多了,强烈推荐使用万用表9V叠层电池那种按扣式接头形式。
jhcj2014| | 2024-5-11 11:39 | 只看该作者
玩具的质量真的太差了,几乎很多都是这样的,不管贵不贵都很差。
飞天鸣人| | 2024-5-11 11:51 | 只看该作者
这个还是很有意思的问题,确实也是生活中常见的问题,一分钱,一分货
地瓜patch| | 2024-5-11 12:38 | 只看该作者
长时间不用要将电池抠出来
yueguang3048| | 2024-5-11 12:47 | 只看该作者
数量级在那里摆着,能省则省
咕咕呱呱孤寡| | 2024-5-11 13:04 | 只看该作者
价格问题,一分钱一分货,多数肯定是为了省成本
wzx1994| | 2024-5-11 13:38 | 只看该作者
很正常。。。玩具上用的,基本上放久了好像都可能会生锈。
WoodData| | 2024-5-11 13:47 | 只看该作者
这种很常见,特别是电池漏液的。电池不漏液的还是可以的
blust5| | 2024-5-11 14:12 | 只看该作者
这个电池弹**确实很容易生锈
gyh974| | 2024-5-11 14:16 | 只看该作者
总觉得成本那么低还要赚钱图什么,为什么不能用心做好一件东西
springvirus| | 2024-5-11 14:19 | 只看该作者
玩具包括家电遥控器,时间长了,都有生锈现象
木野臻| | 2024-5-11 15:34 | 只看该作者
我也是最近有个体重计电池盒的弹簧生锈,导致体重计无法使用,搞不明白没有接触到水怎么生锈的,可以提倡供应商好好把控细节。
田舍郎| | 2024-5-11 18:36 | 只看该作者
不发电池还好,放的都秀了
ezcui| | 2024-5-11 20:03 | 只看该作者
现今所有的电池弹簧还真没见有防锈的呢!谁说有?俺也能给你搞锈了
jlc317| | 2024-5-11 21:45 | 只看该作者
电池都会自放电,弹簧生锈也不会一蹴而就,往往是长时期不用并懒于检查而致
lospring| | 2024-5-11 22:09 | 只看该作者
也可能是漏液了,长时间不用就会被腐蚀,然后就容易生锈了
ocon| | 2024-5-11 22:21 | 只看该作者
绝对是电池漏液了,换不锈钢材料也一样,有时候漏得不多,换电池时没发现,一段时间以后就腐蚀了,我的应对方式是买一堆各种型号的备件来换。终极的解决方案是直接改锂电根除隐患,图上这个6V液晶挂钟改装了我从华为手机换下来的旧电池,加个锂电保护板和内置充电管理的type-c带灯插座,充满电会跳灯,我也不知道充一次电能用多久,反正改好充满电之后到现在还没充过第二次。改18650这个是无线温湿度探头,原来是两节7号电池,加个微功耗LDO稳到3V就行,也是超长续航永绝后患
zrk787| | 2024-5-11 22:41 | 只看该作者
电池用久了里面的化学物质流出来碰到那弹簧会生锈的!
zym123| | 2024-5-11 22:43 | 只看该作者
长时间不使用时最好是将电池取出,这样电池就不会自然放电,不会有锈蚀现象的发生
2587
