[AT32F437]
F437QSPI测试
579|0
呐咯密密|  楼主 | 2024-5-11 11:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   QSPI 控制器包含一个 Command(命令) 端口, 理论最大支持 4GB 地址空间范围的器件; 一个 XIP(直接地址映像读取)端口, 理论最大支持 256MB 地址空间范围的器件。
       我们先熟悉一下外设Flash的特性:
       EN25QH128将16MB的容量分为256个块(Block),每个块大小为64K字节,每个块又分为16个扇区(Sector),每个扇区4K个字节。EN25QH128的最小擦除单位为一个扇区,也就是每次必须擦除4K个字节。这样我们需要给EN25QH128开辟一个至少4K的缓存区,这样对SRAM要求比较高,要求芯片必须有4K以上SRAM才能很好的操作。EN25QH128的擦写周期多达10W次,具有20年的数据保存期限,支持电压为2.7~3.6V,EN25QH128支持标准的SPI,还支持双输出/四输出的QSPI,最大SPI时钟可以到80Mhz(双输出时相当于160Mhz,四输出时相当于320M)。
  /* qspi config */
  qspi_config();
  /* switch to cmd port */
  qspi_xip_enable(QSPI1, FALSE);
  /* set sclk */
  qspi_clk_division_set(QSPI1, QSPI_CLK_DIV_4);
  /* set sck idle mode 0 */
  qspi_sck_mode_set(QSPI1, QSPI_SCK_MODE_0);
  /* set wip in bit 0 */
  qspi_busy_config(QSPI1, QSPI_BUSY_OFFSET_0);
  /* erase */
  qspi_erase(0);
  /* read */
  qspi_data_read(0, TEST_SIZE, rbuf);
  for(i = 0; i < TEST_SIZE; i++)
    if(rbuf[i] != 0xFF)
      err = 1;
      break;
  /* program */
  qspi_data_write(0, TEST_SIZE, wbuf);
  /* read */
  if(memcmp(rbuf, wbuf, TEST_SIZE))
    err = 1;
  while(1)
    if(err == 0)
      at32_led_toggle(LED3);
      delay_ms(300);
    else
      at32_led_toggle(LED2);
      delay_ms(300);
认证:苏州澜宭自动化科技嵌入式工程师
简介:本人从事磁编码器研发工作,负责开发2500线增量式磁编码器以及17位、23位绝对值式磁编码器,拥有多年嵌入式开发经验,精通STM32、GD32、N32等多种品牌单片机,熟练使用单片机各种外设。
476
