[触控技术]
赛元接近感应技术
174|3
uptown|  楼主 | 2024-5-15 11:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
接近感应技术主要用于生物体的近距离无接触感应控制,常见的接近感应技术有红外反射、雷达探测等,可以应用于公共设备、电工开关、卫浴产品、智能家电等。
红外反射技术适用于近距离探测,产品面板需要开孔,容易受到光、热的干扰,生产工艺比较复杂,需要调校发射接收角度,且由于红外发射管的物理衰减特性,会造成产品使用寿命较短的问题。
雷达探测技术具备稳定的中远距离探测能力,但是成本偏高。
图1   不同接近感应方案的优劣对比
赛元接近感应方案,基于赛元95FS系列MCU,内置接近感应检测电路,利用电容感应技术,实现非接触式人体感应控制,同时支持触控按键组合方案,支持低功耗工作模式,可以广泛应用于人机交互、人体检测等应用。
产品不需要开孔,支持一体化机身设计,PCB上的走线就是感应电路,成本低,使用寿命长,不受光干扰,可抗热影响,稳定性高。
图2  赛元接近感应技术原理
方案优势:
图3  赛元三合一全功能接近感应解决方案
1.    MCU+接近感应+触控三合一,熄屏唤醒+触控显示一体,提供系统化HMI解决方案;
2.    产品免开孔,一体化机身;
3.    稳定可靠,高工规MCU,具备出色的ESD,EFT,CS性能;
hayden0| | 2024-5-17 10:49 | 只看该作者
哪里能购买95FS系列?
AdaMaYun| | 2024-5-23 09:45 | 只看该作者
近距离无接触感应控制主要使用在传感器设计上
szt1993| | 2024-5-23 13:50 | 只看该作者
赛元三合一全功能接近感应解决方案有详细的方案吗?
