[资料干货]
ROHM开始提供业界先进的“模拟数字融合控制”电源——LogiCoA™电源解决方案
439|0
希希12308|  楼主 | 2024-5-17 13:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在以中等功率工作的工业机器人和半导体制造设备等应用中,大多采用模拟控制电源。然而近年来, 要求这类电源要具备高可靠性和精细控制功能,仅采用模拟控制方式的电源配置已经很难满足市场需求。 另一方面,全数字控制电源虽然可以进行更精细的控制和设置,但存在所用的数字控制器功耗大、成本高 等问题,因此在中小功率电源中很难普及应用。针对该课题,ROHM开发出融合了模拟和数字各自优势的 LogiCoA™电源解决方案。利用高性能且低功耗的LogiCoA™微控制器,可以构建能轻松控制各种电源拓扑 的环境。
LogiCoA™是基于融合了数字元素的设计理念开发而成的品牌,可以更大程度地发挥模拟电路的性能。 LogiCoA™电源解决方案是业界先进的“模拟数字融合控制”电源,将以LogiCoA™微控制器为核心的数字 控制部分和由Si MOSFET等功率器件组成的模拟电路结合在一起的方式,在业界尚属初创。在全数字控制 电源中,(找元器件现货上唯样商城)可以由低位微控制器来处理由高速CPU*3和DSP*4等数字控制器承担的功能,从而能以低功耗和低 成本来实现模拟控制电源难以实现的高性能。另外,该解决方案可以在LogiCoA™微控制器中存储电流和电 压值等各种设置值,因此可根据电源电路补偿外围元器件的性能波动。与模拟控制电源相比,这种电源无 需考虑设计裕量,从而有助于缩小电源的体积并提高电源的可靠性。此外,由于工作日志数据可以存储在 微控制器内的非易失性存储器中,因此非常适用于要求存储日志作为故障时备份的工业设备电源。
在ROHM官网上,发布了评估用的参考设计“REF66009”,用户可以在非隔离式降压转换器电路中体 验使用LogiCoA™电源解决方案的效果。在ROHM官网上还公布了评估所需的电路图、PCB布局、元器件清 单、示例软件和支持文档等各种工具,通过使用ROHM提供的参考板“LogiCoA001-EVK-001”,可评估在 实际应用产品中的使用效果。
LogiCoA™电源解决方案中搭载的LogiCoA™微控制器,预计从2024年6月开始投入量产并提供样品。 未来,ROHM将继续扩充LogiCoA™微控制器产品阵容,以支持各种电源拓扑,通过实现电源部分(在应用 产品功率损耗中占大部分比例)的节能和小型化,助力实现可持续发展的社会。
<关于“LogiCoA™”品牌>
LogiCoA™是为了更大程度地发挥出ROHM擅长的模拟电路的性能,基于融合了数字元素的设计理念开发而 成的品牌。通过融合模拟电路和数字控制的优势,可充分激发出电路拓扑的潜力,从而有助于提高电能利 用效率。LogiCoA™设计理念的定位是不仅适用于电源领域,而且还可用于各种电源解决方案,因此,目前 正在考虑将其应用于未来的产品和解决方案。
<LogiCoA™电源参考设计详情>
在ROHM的官网上,提供了可用来确认LogiCoA™微控制器功能的评估用参考设计“REF66009”,可以使 用非隔离式12V降压转换器电路来确认LogiCoA™电源解决方案的基本工作情况。利用从参考设计页面获取 的示例软件,还可以用参考板“LogiCoA001-EVK-001”确认在实际应用产品上执行任务的时序控制和各种 参数的监测等功能。关于参考板的具体信息,欢迎垂询ROHM的销售代表或通过ROHM官网的“联系我们” 进行咨询。
<应用示例>
・工业机器人设备 ・半导体制造设备 ・娱乐设备
此外,还适用于一般的工业设备和消费电子设备(30W~1kW)等各种应用。
<关于LogiCoA™微控制器>
ROHM正在开发的LogiCoA™微控制器,针对LogiCoA™电源解决方案等模拟数字融合控制进行了优化。该 微控制器配备了可与定时器联动的3通道模拟比较器、可对各种参数进行数字控制的D/A转换器等器件,支 持各种电源拓扑。ROHM计划于2024年6月将LogiCoA™微控制器投入量产并提供样品。
■LogiCoA™微控制器的暂定规格
<术语解说>
*1) 模拟控制电源
由模拟器件组成的简单电源。因其电源结构简单且功耗低而成为目前1kW以下电源中的主流电源。但是,
其很难实现任意参数设置、日志数据存储等高级功能,而如果要实现这些功能,就需要考虑成本和功耗较 高的全数字控制电源。
*2) 全数字控制电源
利用数字技术控制供电的电源。利用高速CPU和DSP等,可以精确监测和控制电压、电流等各种参数,从 而可提高电源的效率和可靠性等性能。另外,还可以实现模拟控制电源难以实现的功能,比如采集工作日 志数据。然而其CPU和DSP价格较高,功耗也大,在成本和节能方面一直存在瓶颈。
*3)CPU / Central Processing Unit
执行程序和处理数据的中央控制单元。负责计算和处理并根据程序执行指令。
*4)DSP / Digital Signal Processor
将模拟信号转换为数字信号,并对转换后的数字信号进行分析、滤波、放大等处理的设备。DSP处理速度 快,且具有支持各种应用的灵活性,除了电源之外,在声音处理和图像处理等处理数字信号的电路中发挥 着重要的作用。
