[应用相关]
非隔离电源的危害
445|13
呐咯密密|  楼主 | 2024-5-17 17:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
非隔离电源相对于隔离电源,在安全性和应用环境方面存在一些潜在危害,主要包括:
  • 触电风险:非隔离电源的输入和输出之间没有高压绝缘体进行电气隔离,这意味着在某些情况下,输出端可能带有与输入端相同的电压。如果设备外壳没有妥善绝缘或者用户在维护、操作时不慎接触到电路部分,有可能发生触电事故,对人身安全构成威胁。
  • EMC/EMI问题:由于输入和输出共地,非隔离电源更容易受到电磁干扰(EMI)的影响,同时也可能成为干扰源,影响周围电子设备的正常工作。这要求在设计时必须更加注重电磁兼容性(EMC)的处理,增加滤波和屏蔽措施,以满足相关标准。
  • 系统可靠性:在复杂或敏感的电子系统中,非隔离电源可能导致地线回路形成,增加共模噪声,影响信号的纯净度,降低系统的稳定性和可靠性。
  • 维护风险:在设备维护或故障排查时,非隔离电源的使用增加了维修人员的安全风险,因为即使关闭了主电源开关,某些部分仍可能因共地原因而带电,导致意外触电。
  • 合规性限制:在某些行业标准或法规中,如医疗设备、家电产品等,可能强制要求使用隔离电源以确保使用者安全,非隔离电源的应用会受到限制。
因此,虽然非隔离电源具有成本低、效率高、结构简单等优点,但在设计和应用时必须充分考虑上述潜在危害,并采取相应的防护措施,确保产品的安全合规。在对安全性要求较高的场合,通常推荐使用隔离电源。
tpgf| | 2024-6-3 15:37 | 只看该作者
一般来说隔离电源的造价也是比较高的
木木guainv| | 2024-6-3 16:17 | 只看该作者
如果使用隔离电源的话 整个系统的地都不能共地把
晓伍| | 2024-6-3 17:34 | 只看该作者
这个也要考虑成本问题 在不特别需要的地方也可以使用非隔离电源
磨砂| | 2024-6-3 19:16 | 只看该作者
在什么情况下我们必须要使用隔离电源呢
xiaoqizi| | 2024-6-3 20:18 | 只看该作者
如何区分电源是否是隔离电源呢
wowu| | 2024-6-3 20:49 | 只看该作者
如果电源的两端都是安全电压 会不会就好点呢
averyleigh| | 2024-6-4 16:43 | 只看该作者
非隔离电源的输入端和输出端没有电气隔离,意味着它们共用一个参考地。如果设备的外壳没有妥善接地或者用户意外接触到电路的输出部分,尤其是在高压或故障条件下,可能会导致电击事故,对人身安全构成威胁。
hilahope| | 2024-6-5 11:38 | 只看该作者
在非隔离电源的设计中,如果输入和输出之间没有足够的隔离,可能会导致电源之间的相互干扰,从而引起系统不稳定。
xiaoyaodz| | 2024-6-7 17:08 | 只看该作者
非隔离电源可能无法有效保护后端负载,从而可能造成后级电路损坏。在某些情况下,如电网波动或雷击,没有隔离的电源设计更容易将过电压或过电流传递给负载。
linfelix| | 2024-6-7 21:47 | 只看该作者
非隔离电源可能会产生电磁干扰,这会影响到其他电子设备的正常工作,或者被其他设备的电磁场干扰,导致性能下降。
loutin| | 2024-6-8 11:33 | 只看该作者
robincotton| | 2024-6-8 22:44 | 只看该作者
在需要对系统进行维护或升级时,非隔离电源的设计可能使得工程师必须更加小心地处理电气连接,增加了工作难度和风险。
51xlf| | 2024-6-9 18:51 | 只看该作者
如果非隔离电源的输入电压发生波动,这种波动可能会直接影响到输出电压,从而可能导致后级负载设备的损坏。
认证:苏州澜宭自动化科技嵌入式工程师
简介:本人从事磁编码器研发工作,负责开发2500线增量式磁编码器以及17位、23位绝对值式磁编码器,拥有多年嵌入式开发经验,精通STM32、GD32、N32等多种品牌单片机,熟练使用单片机各种外设。
382
