MSP430看门狗使用方法(转)
5790|12
 楼主| 拿起书本 发表于 2012-5-24 15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
MSP430F2274为例。其中汇编实现采用的是IAR汇编,CCE汇编实现稍作修改即可。 1.
看门狗有三种工作模式:停止模式,计时器模式,看门狗模式。
2.
其中后两种模式可以选择的时钟源有:SMCLKACLK
3.
在使用后两种模式时候要注意单片机所处的状态下看门狗能否工作,如单片机处在LPM3时候只有ACLK时钟,处在LPM4下,没有时钟可以使用。
4.
看门狗模式的使用方法:当看门狗计数溢出时,程序复位。在程序中开启看门狗,在计数溢出前清空看门狗,或重置看门狗,以使其重新计数。若程序跑飞,看门狗可能没有被清空或重置,就会溢,使程序复位。
5.
MSP430F2274中,看门狗模式下可以计时最长为1s,若需要以更长的时间复位,可采取的方法,使用其他计数器,计数满后执行((void (*)())RESET_VECTOR)();或计数满后往看门狗控制寄存器写个错误值或执行一条无效命令:如((void (*)())0x170)();0x170是外围模块的一个地址,不可能是一个函数地址,所以执行此句将使程序复位。
停止模式:关闭看门狗
C语言实现:WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD
汇编语言实现:mov.w #WDTPW+WDTHOLD,&WDTCTL
计时器模式:作为一个计时器使用,计数器满产生中断时执行看门狗中断函数。
C语言实现:
主程序中:开启看门狗计时器,如:WDTCTL = WDT_MDLY_8;WDTCTL = WDT_ADLY_250;
看门狗中断函数为:
#pragma vector=WDT_VECTOR
__interrupt void watchdog_timer(void)
汇编语言实现:
开启看门狗计时器,如:
mov.w
#WDTPW+WDTTMSEL+WDTCNTCL+WDTIS0 ,&WDTCTL
mov.w
#WDTPW+WDTTMSEL+WDTCNTCL+WDTSSEL+WDTIS0 ,&WDTCTL
中断向量表中的看门狗中断向量:
ORG 0FFF4h ;msp430f2274的看门狗中断地址
DW
RESET ;程序开始处以REST作为标号
看门狗中断函数:
WDT_ISR
reti
看门狗模式:计数溢出时,执行复位中断函数。
C语言实现:
清看门狗:WDTCTL = WDTPW+WDTCNCTL;
设置看门狗:WDTCTL = WDT_MRST_0_5;
WDTCTL = WDT_ARST_1000;
汇编语言实现:
中断向量表中的复位向量:
ORG 0FFFEh ;msp430f2274的复位地址
DW
清看门狗:mov.w #WDTPW+WDTCNCTL,&WDTCTL
设置看门狗:
mov.w
# WDTPW+WDTCNTCL+WDTIS1 ,&WDTCTL
mov.w
# WDTPW+WDTCNTCL+WDTSSEL,&WDTCTL;等
tianli1980 发表于 2012-5-24 16:00 | 显示全部楼层
看门狗可以认为是软件的看护装置。
不错的学习资料,收了。
shenmulzb1985 发表于 2012-5-24 17:18 | 显示全部楼层
汇编、C语言对照解释,楼主有心了啊
jxmzzr 发表于 2012-5-25 19:53 | 显示全部楼层
楼主的确热心,两种语言都用上了,很好的学习资料,谢谢,顶
shenmu2012 发表于 2012-5-28 10:30 | 显示全部楼层
看门狗在程序控制中非常有作用,学习了
ledaa 发表于 2012-5-28 10:37 | 显示全部楼层
很好,很有用
sqcumt123 发表于 2012-5-28 15:51 | 显示全部楼层
顶一下!
ty新气象 发表于 2012-5-28 16:00 | 显示全部楼层
这个不错。很实用。帮顶一下。
libra99 发表于 2012-5-28 16:07 | 显示全部楼层
canyu 1# 拿起书本
tianli1980 发表于 2012-6-11 22:25 | 显示全部楼层
非常实用的资料,感谢楼主两种语言都要用上了,楼主真是个热心肠人啊,顶一下
firstblood 发表于 2012-6-13 17:43 | 显示全部楼层
看完,讲解的很到位的额,谢谢
thankxie 发表于 2014-3-22 10:07 | 显示全部楼层
bk_ita 发表于 2016-4-20 20:00 | 显示全部楼层
收藏了
个人签名:好好学习,天天向上!
519
