求助CY7C63813的中断问题
1569|9
weizhongyong|  楼主 | 2012-5-30 16:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AI, LED, TE, BLE, AN
使用CY7C63813的INT0做外部中断输入,配置为:
Input_CMOS ;Open Drain,Pullup;FallingEdge
程序为
#include <m8c.h>        // part specific constants and macros
#include "PSoCAPI.h"    // PSoC API definitions for all User Modules
#pragma interrupt_handler KeyISR  //定义中断服务函数button_svr()
void Delay_MS(void);
BYTE LedFlag = 0 ;
void main(void)
// Insert your main routine code here.
  M8C_EnableGInt ;    // Uncomment this line to enable Global Interrupts
  M8C_EnableIntMask(INT_MSK0,INT_MSK0_GPIO_PORT0);
  while(1)
void KeyISR(void)   //中断服务程序
  LedFlag = ~LedFlag ;
  if(LedFlag)
   P0DATA = 0x7f ;
  else
      P0DATA = 0xff ;
但是并不能进入中断,求大虾帮忙解决,不胜感激
jxin| | 2012-5-30 17:05 | 只看该作者
中断服务入口在Boot.asm中定义了么?
http://www.cypress.com/?rID=48990
这个例程一定会帮助你解决问题
weizhongyong|  楼主 | 2012-5-30 17:29 | 只看该作者
嗯 也定义了 但是还是没用
jxin| | 2012-5-30 18:40 | 只看该作者
比较一下你的和他的有什么不同啊
dqyubsh| | 2012-5-30 18:50 | 只看该作者
把中断代码写在单独的文件里。
wsgcs| | 2012-5-30 22:04 | 只看该作者
不懂,看看
weizhongyong|  楼主 | 2012-5-31 11:23 | 只看该作者
感谢jxin和dgyubsh的建议,问题问题已经解决,现发上来供大家共同探讨
测试代码:
#include <m8c.h>
#pragma interrupt_handler Key_ISR      //定义中断服务函数Key_ISR
BYTE LedFlag = 0 ;
void main(void)
        M8C_EnableGInt ;
        M8C_EnableIntMask(INT_MSK0,INT_MSK0_GPIO_INT0);      //注意这里和原帖的区别
         while(1);
void Key_ISR(void)      //中断服务程序
                if(LedFlag)
                     P0DATA = 0x7f ;
                else
                     P0DATA = 0xbf ;
关于boot.tpl的设置问题:
jxin传的连接里的地方我修改成:
INT0_ISR:
     lcall _Key_ISR       //Key_ISR是我定义的中断服务函数,前面的“_”不能省
RETI
这样之后能进入中断服务程序,但是我调试发现只能进入一次中断就“挂”了,ps:我测试应该没出错
随后,我再修改一个地方,程序就按自己的要求“跑”起来了:
同样在boot.tpl文件中,将
   org 08h                 ;INT0 Interrupt Vector
     ljmp    INT0_ISR
      reti
修改为
      ljmp     _Key_ISR       //同样 “_”不能省
         reti
哈哈,成功解决了中断问题
注意:这里我用的是外部中断0,对应其datasheet,它的中断入口地址为08h,若是其他中断,我的理解找到对应的中断入口地址修改即可,在boot.tpl里面有。
分享此“成果”,恍如班门弄斧,大虾勿笑!!!
Go_PSoC| | 2012-5-31 12:47 | 只看该作者
支持楼主这种分享的行为
jxin| | 2012-5-31 13:43 | 只看该作者
1:
您确定:
INT0_ISR:
RETI
是lcall 不是ljmp? 在您“进入一次中断就“挂”了“ 的Project中?
可以传上您的这个Project大家分享一下?
2:
您确定:
同样在boot.tpl文件中,将
     ljmp    INT0_ISR
      reti
修改为
         reti
是ljmp,而不是lcall?
weizhongyong|  楼主 | 2012-5-31 16:07 | 只看该作者
楼上的问题有点晕人
1:测试是实际硬件
2:对于第1点,我理解就像调用一个函数,在汇编里可以用ljmp、jmp、call、lcall来实现,具体该用哪条?
3:对于第2点,可以对比C51中断的汇编
ORG 0000H
LJMP MAIN   ;跳到主程序
ORG 0003H   ;中断0 入口
LJMP INSER0  ;到中断服务0
所以  org      08h
相类似
在测试中
当  INT0_ISR: 中为lcall  _Key_ISR时, ORG  08H中为:
(1)ljmp  INT0_ISR 时只响应一次中断;
(2)ljmp _Key_ISR正确响应中断
当  INT0_ISR:  中为ljmp  _Key_ISR时,ORG 08H中可为:ljmp  INT0_ISR / ljmp _Key_ISR
均能正确响应
测试时是这情况,有空继续测试
个人签名:打架,1 VS 2 ,输; 不爽,饮三鹿,卒。
