动态重配置
1051|4
xiariguodong|  楼主 | 2012-6-8 16:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SOC, TI, sd, PSOC, ps
使用psoc 21434 动态配置
基配置:EzI2C
配置1:CSD 配置为滑条
配置2: CSD_1 配置为滑条
最后build时总出现错误
!E <library>(3639): {linker} multiple define: '$sb$CalcCentroid'
!E <library>(3642): {linker} multiple define: '$se$CalcCentroid'
C:\PROGRA~1\Cypress\PSOCDE~1\5.2\Common\CY110F~1\tools\make: *** [output/TouchPad_Samples.rom] Error -1
求高手指教
Go_PSoC| | 2012-6-9 21:43 | 只看该作者
xiariguodong|  楼主 | 2012-6-21 15:29 | 只看该作者
不是头文件中定义的问题 这个函数是psoc内部自己的程序
PSoC小子| | 2012-6-21 15:47 | 只看该作者
发邮件到support_china@cypress.com 或者去官网建个case.
拿不到 project,问题很难判断。
wsdxs| | 2012-6-21 16:10 | 只看该作者
楼上说的是,这两种途径都很好
