[技术讨论] 大蚂蚁:你能不能用1块钱完成下面高难度动作?
 楼主| xukun977 发表于 2012-6-9 20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
限制条件:纯硬件完成,除了普通的信号发生器、示波器等仪器外,所用的零件的市场价不超过1元。
动作开始:
第一个动作:一个标准的圆;
第二个动作:圆开始变成这样,见下图
第三个动作:见下图
第四个动作:分裂成的两个圆,内部又出来一个圆
第五个动作: 如此,拼命绕圆,形成无穷多个(当然,圆越来越小,示波器可能分辨不出来)
第六个动作:前面是绕圆,现在开始“解圆”--即圆一圈一圈减少,而且是先解左边那个
第七个动作:左边圆解完后,再解右边那个,而且要边解边绕(左边那个解完了现在同时再绕上)
第八个动作:。。。。。略,以后再补吧
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
lxx918130 + 1
查看全部评分
banye2010 发表于 2012-6-9 20:58 | 显示全部楼层
看到这个,我笑了,见华中科技大学编的电路实验(第二版),P168、169页。楼主说的应该是二阶RLC电路,在欠阻尼时状态轨迹。。。。。。。。。。。。:lol:lol
 楼主| xukun977 发表于 2012-6-9 21:18 | 显示全部楼层
1,确实是欠阻尼,阻尼因子d=0.3左右。
2,那个书没看过,我这里没有用L,但我估计单单一个RLC不可能调出这么丰富多彩的图形来。
3,刚才还弄个出来个漂亮图形:层层叠叠的竖直累积起来的等径圆。(还是这个电路)
PowerAnts 发表于 2012-6-10 02:48 | 显示全部楼层
一块钱太浪费了, 有一块钱可以把信号源都一起做了
国产的324运放才两毛多钱, 搭一个文氏桥振荡器, 一个单稳, 一个阶梯波发生器, 一个锯齿波发生器
正弦波同时经过一阶RC积分,一阶RC微分,分别得到滞及超前45度的信号, 在经过单稳延时, 以两个二极管及少量电阻组成开关, 两路信号接到示波器, 得到一个圆, 不加延时的话, 图像应从圆心处开始, 不是一出来就在圆圈上跑。
同心圆嘛,实现上面的圆以后,梯度波形去RD开关上加权, 围了大圈转小圈, 想玩多密就玩多密
那些眼镜,用锯齿波去RD上加权
电路就不搭了, 早过了玩的那个年代
 楼主| xukun977 发表于 2012-6-10 08:47 | 显示全部楼层
:lol思路可能差不多就这样,一个低通滤波就能完成上述动作,观察其香味时无意中测到的
NE5532 发表于 2012-6-10 09:28 | 显示全部楼层
给个酷字,前两天刚好有人讨论数字和模拟的关系呢,这个电路用数字方式实现试试?
 楼主| xukun977 发表于 2012-6-10 11:16 | 显示全部楼层
n那个有点复杂,来个简单点的吧
NE5532 发表于 2012-6-10 11:35 | 显示全部楼层
看来楼上的小宇宙要爆发了~!
batsong 发表于 2012-6-10 14:12 | 显示全部楼层
完全不懂
yushiqian2012 发表于 2012-6-10 17:34 | 显示全部楼层
整不懂。。
Periodic 发表于 2012-6-10 19:51 | 显示全部楼层
完数字的多了  玩模拟的少了 以前是玩模拟的多 玩数字的少
icecut 发表于 2012-6-10 20:47 | 显示全部楼层
下周买信号源...已经有示波器了.
GavinZ 发表于 2012-6-10 21:00 | 显示全部楼层
用数字的应该能实现。
我觉得上面讨论的硬件组件都是可以模型化的,所以就可以进行实时计算,然后用波形发生器播放。
NE5532 发表于 2012-6-10 21:28 | 显示全部楼层
用数字的应该能实现。
呵呵,人家要求了成本1块钱的哈~~
GavinZ 发表于 2012-6-10 21:37 | 显示全部楼层
算上他用的那些个仪器,1块可不够,CPI这么高。
雪山飞狐D 发表于 2012-6-11 01:28 | 显示全部楼层
#7 楼的更简单,两个电阻,一个电容,一个电感    关键词:复特征值
elec921 发表于 2012-6-11 08:16 | 显示全部楼层
一个**跳到井里---不懂
N个**跳到井里---不懂、不懂、不懂不懂不懂不懂不懂不懂不懂不懂不懂不懂不懂不懂……
PowerAnts 发表于 2012-6-11 12:29 | 显示全部楼层
一个低通,只能得到椭圆而不能得到标准的圆,能玩的花样很少,4楼描述的电路,连狙击步枪的描准标尺也能画出来。:victory:
PowerAnts 发表于 2012-6-11 12:33 | 显示全部楼层
但是,画出来了又能怎么样呢?能当饭吃?:dizzy:
说梦痴人 发表于 2012-6-11 19:51 | 显示全部楼层
牛人啊,牛人啊
