AD转换结果为0
1266|14
yufe|  楼主 | 2012-7-3 21:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用SH88F516做AD转换,不通信的时候没问题,只要进行通信,AD转换就会偶尔出现结果为0
llia| | 2012-7-3 21:07 | 只看该作者
示波器观察实际多少?
yufe|  楼主 | 2012-7-3 21:09 | 只看该作者
示波器观察实际为5V
wangpe| | 2012-7-3 21:11 | 只看该作者
88f516 的vref采用的是VDD, 通讯的时候有干扰就会干扰到ADC
yufe|  楼主 | 2012-7-3 21:13 | 只看该作者
那我该?
wangpe| | 2012-7-3 21:14 | 只看该作者
建议在ADC输入channel加一个小电容。滤波一下。
yufe|  楼主 | 2012-7-3 21:16 | 只看该作者
哦?做了个测试,单片机只发送或者接收一个固定字节0x01,也会导致问题出现。
langgq| | 2012-7-3 21:18 | 只看该作者
什么通信?UART?
yufe|  楼主 | 2012-7-3 21:21 | 只看该作者
对,用的是EUART1,串口中断优先级比ADC中断高。
wangpe| | 2012-7-3 21:23 | 只看该作者
不太可能吧,只要AD转换程序和通讯程序通讯程序只发0X01
zhuww| | 2012-7-3 21:25 | 只看该作者
在ADC终端里把ADON位置0
yufe|  楼主 | 2012-7-3 21:27 | 只看该作者
把把GO/DONE位和EADC置0了不行?
zhuww| | 2012-7-3 21:30 | 只看该作者
显然,你试试
yufe|  楼主 | 2012-7-3 21:32 | 只看该作者
晕,好吧,我试试,先结贴了
多谢各位啦
