I/O口要如何读写
2052|20
chenho|  楼主 | 2012-7-3 22:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
cy7c63310的I/O口,我怎么读也读不了,写也写不了,我的配置是Input-TTL,Open Drain pullup和Output-8mA,Push/Pull都没有使用中断,其他未用管脚都配置成Output-8mA,Push/Pull,
I/O就是没有任何反应
gongche| | 2012-7-3 22:20 | 只看该作者
看你的Firmware吗
huwr| | 2012-7-3 22:22 | 只看该作者
重新建个工程
chenho|  楼主 | 2012-7-3 22:25 | 只看该作者
搞定了,现在又遇到了新问题,USB上传的过程中,过那么长时间,第二字节数据老是出错
比如本来是0x54,结果出现0xA8,其他几个字节都没有错,而且不是每次都错。
冰清玉洁| | 2012-7-3 22:29 | 只看该作者
你的cy7c63310是用什么下载的啊
wenfen| | 2012-7-3 22:31 | 只看该作者
可以用CY3217下载
冰清玉洁| | 2012-7-3 22:33 | 只看该作者
为什么我用USB口连接到电脑上 没有反应呢 不能识别啊
wenfen| | 2012-7-3 22:34 | 只看该作者
哪个USB口连接到电脑没反应?3217还是CY7C63310?
zhuhuis| | 2012-7-3 22:39 | 只看该作者
嗯,如果是3217,可能是因为你没装PSoC Programmer 软件到你电脑上
wenfen| | 2012-7-3 22:42 | 只看该作者
对,如果是CY7C63310,那可能是因为CY7C63310里还没烧上程序
zhuhuis| | 2012-7-3 22:54 | 只看该作者
或者是没烧上可以识别USB的程序。
冰清玉洁| | 2012-7-3 22:56 | 只看该作者
嗯 程序烧进去了 USB连接显示该设备无法启动 有个叹号 是没有驱动好吧 而且D-对地的电压是3.3V D+对地的电压是1.5V 怎么回事呢
wenfen| | 2012-7-3 22:57 | 只看该作者
驱动是windows 操作系统的事情,与cy7c63310没有多大关系
chenho|  楼主 | 2012-7-3 22:59 | 只看该作者
那该怎么办啊
zhuhuis| | 2012-7-3 23:03 | 只看该作者
很可能是你的firwware的问题
也就是你在PSoC Designer中的代码
chenho|  楼主 | 2012-7-3 23:07 | 只看该作者
呵呵,我学习到了不少~~
冰清玉洁| | 2012-7-3 23:10 | 只看该作者
哦,我明白你的意思了,我再看看代码和原理图吧
chenho|  楼主 | 2012-7-3 23:11 | 只看该作者
OK,那我就结贴了
